DIGITALIZAR UNAS PIEZAS GRANDES
teleles
Mensaje por teleles »
Hola, tengo un problema de varias plantillas muy grandes entre 1 i 2 metros, saben si puedo digitalizar directamente como si fuera un calco o similar con el mouse para entrar directamente al ordenador, o hay algún programa que lo haga, ya que con este formato tan grande no me cabe en el scanner.
gracias.
Re: DIGITALIZAR UNAS PIEZAS GRANDES
existen tabletas digitalizadoras hasta tamaño A0, no se hace con el ratón, llevan su propio puntero
http://www.tabletas.smarperifericos.com/
tiktok
Mensaje por tiktok »
Mejor aún, yo lo he hecho. Con plantillas bastantes grandes, todo depende de tus conocimientos. Lo primero es buscarte una copistería con escáner profesional. Yo lo he encontrado con tamaños A0++ y solo he tenido que hacer un empalme entre las piezas, porque algunas de la piezas que usé eran gigantes. No suele ser muy caro por donde vivo.
Una vez te lo digitalizan, lo importas a autocad y lo pones en una capa bloqueda. Trabaja en otra capa por encima como si la estuvieras calcando y listo.
Si eres flojo como yo, el fichero que te dan en la copistería, lo puedes vectorizar y abrir directamente el dibujo en DXF o DWG.
Facil, facil, rico, rico
