MATRIZ
bargui75
MATRIZ
Mensaje por bargui75 »
¡Hola!
Tengo un vidrio que hago una matriz.. esa matriz lo copio y lo pongo en diferentes sitios..Ahora ese vidrio ha cambiado de dimensión y edito la matriz y tengo que modificar matriz por matriz, cuando es la misma cosa.. ¿Hay alguna variable que modificando uno se modifique todos u otra forma? Saludos
Re: MATRIZ
Si, aunque sean copias son entidades independientes y debes modificar una por una. No hay ninguna variable para eso. Lo correcto si deben ser todas iguales es hacer un bloque, no simplemente copiar.
