DUDA DE ESPACIO PAPEL
Hola a todos!
Lo primero decir que no tengo ni idea de trabajar en el espacio papel.
Vale, pues tengo un plano de una vivienda de 3 plantas.En el espacio modelo, todas las plantas, carpinteria, electricidad y demas estan superpuestas y en el espacio papel aparecen las 3 plantas, cada una al lado de la otra.
Para modificar algo en alguna planta basta con pinchar 2 veces en el recuadro que rodea a la planta que sea, asi ya puedo trabajar ahi peeeeero aqui viene mi duda, una vez que ya he modificado algo y he cambiado el zoom y lo quiero dejar tal como estaba, a la misma escala y todo...¿¿como lo hago???
¡Triunfare!...aunque sea trabajando...
Como dices que no tienes ni idea, creo que lo mas fácil, es lo siguiente..
Propiedades
Inmovilizar vista.. pon que si..
y modifica lo que quieras, que ahora no se modificara el zoom..
Otra forma seria copiar la ventana de papel, entrar como comentas en la ventana copiada, cambia lo que quieras y ya esta pues no vas a tocar nada de la ventana que tienes preparada...
Se que es un poco lioso pero, no se como explicarte esto.
Puff hay muchas formas… Te recomiendo que mires como funciona el espacio papel esta muy bien..
Propiedades
Aqúi dejo varios enlaces en donde ya se habló del tema con muy bueno manuales y trucos;
viewtopic.php?t=1990&highlight=espacio+papel
viewtopic.php?t=2245&highlight=espacio+papel
- erichguaman
Te voy a explicar como lo hao YO pesonalmente:
1) Primero que nada vamos a suponer que todo esta listo en el espacio modelo, es decir las plantas estan acabadas (o casi me da =)
2) A lado de modelo hay presntacion 1 y 2, le das al 1 y boton derecho/administrador de config. de pagina/mdificar/ y ahi te sale una ventana como la q sale cuando imprimes.
3) En este punto seleccionas tu impresora, y seleccionas el papel, yo cojo el extedido Iso A1, A2, A3 etc, por q no lo se , pero hazlo asi..claro si utilizas papel normalizado..segun ISO (como deberia de ser)
4) En area de trazado dejas presentación, y en Escala ...muy imprtante, pone la que queires que sea., osea 1:100, 1:50, 1:100, de da = lo que sea, y ya veras por que...
5) Escojes la plumilla a vas a utilizar y a todo esto ACEPTAR.
ahora tendras en el esacio papel la hoja que has cofigurado..ahora tienes que en el espacio modelo fabricarte tu formato y tu cajetin a la escala que le has dicho antes al PAPEL, hecho esto lo copias del modelo al papel.
6)Hasta aqui bien no?, pues ahora te abres la herramientas de ventana grafica y en ella encontrarás una ventana que sera la que te indique lo que sera imprimible en tu plano..yo a la capa de esta ventana le doy un color magneta y en propiedades de capa le prohibo que me imprima la polilinea q será la ventana imprimible.....
7)Al lado de esta herramienta hay un desplegable que dice ajustar escala, pues AHI tu le das 1:1, por que la escala que tu quieres para tu dibujo ya la diste en la configuracion de la hoja, te acuerdas? (1:100, 1:50, 1:100)
8)Ya tienes tu espacio papel para trabajar listo, diciendote que si le das doble click dentro del area dela ventana que creaste te dejara mover cosas pero antes de dar doble clik fuera cerciorate de quela escala 1:1 no se haya cambiado..importantisimo este dato eh..
y ya esta........
y ya esta........
- erichguaman
UNE.....erichguaman escribió: 3) En este punto seleccionas tu impresora, y seleccionas el papel, yo cojo el extedido Iso A1, A2, A3 etc, por q no lo se , pero hazlo asi..claro si utilizas papel normalizado..segun ISO (como deberia de ser)
Las normas buenas son las UNE.
A efectos prácticos es lo mismo, pero se supone que las UNE es la normativa española y la ISO la internacional.
Por el resto, uso casí el mismo sistema que erichguaman...
La principal diferencia es que cuando configuro la página en espacio papel en escala de impresión le pongo 1:1 y así no tengo que preocuparme con escalar el cajetín, ya que va siempre a medidas reales.
Después, al abrir la ventana gráfica para "enfocar" es cuando le aplico la escala mediante la orden ZOOM -> intro-> 1000/[escala que quieroXP.
NOSESIMEXPLICO...
Os estoy viendo...
- erichguaman
Jejejejeje, si, eso es verdad ahi me pillaste...
Aunq debo decir que en otros sitios en los que he currado han utilizado papel , perdon tamaños de papel distintos a los normalizados, por que por ejemplo ay un alzado largo y lo que interesa es que salga largo y no hancho tanto, lo q no cumplen nuestros Isos...que piensas al rrespecto?
Pues que la normativas tanto ISO como UNE son más viejas que las sandalias de los romanos...erichguaman escribió: Aunq debo decir que en otros sitios en los que he currado han utilizado papel , perdon tamaños de papel distintos a los normalizados, por que por ejemplo ay un alzado largo y lo que interesa es que salga largo y no hancho tanto, lo q no cumplen nuestros Isos...que piensas al rrespecto?
A día de hoy, con los plotter, las bobinas de papel, los modernos sistemas de encuadernación no tienen demasiado sentido.
A mi también me ha tocado sacar formatos alargados. Creo que ya lo he comentado en más ocasiones... yo trabajo en obra civíles (carreteras, trenes...) y hace unos años en un estudio previo que hicimos para una administración pública, nos pidieron que sacáramos cada alternativa en un sólo plano y entera... tuvimos que ir a una copisteria porque el plotter no admita formatos tan largos... creo recordar que salian sobre los 7 metros de largo. Formatos normalizados...
Eso sí, en los trabajos "normales" tratamos de usar formatos normalizados o derivados tipo ancho A3 pero largo A2 y cosas así.
Os estoy viendo...
Eso es lo único que tenemos en cuenta... Pero no es tan fácil... porque no necesitas el mismo margen si van encanutillados que si van tornillos... si van con funda o sin funda... por eso digo que las normas ya están obsoletas.Faber escribió:sí, pues hace una gracia cuando te pones a plegar un plano y sobra una pestañita de mier...
Por lo menos es recomendable tener en cuenta que los planos se necesitan plegar en A4, el tamaño total da igual, pero al menos considerar eso.
Os estoy viendo...
Hombre, estamos hablando de 1 cm. de diferencia que no va a ningún sitio abel...abel escribió:Eso es lo único que tenemos en cuenta... Pero no es tan fácil... porque no necesitas el mismo margen si van encanutillados que si van tornillos... si van con funda o sin funda... por eso digo que las normas ya están obsoletas.Faber escribió:sí, pues hace una gracia cuando te pones a plegar un plano y sobra una pestañita de mier...
Va Faber... va... hazme casoFaber escribió: Hombre, estamos hablando de 1 cm. de diferencia que no va a ningún sitio abel...
Quiza en edificación no sea tan grave pero en una obra lineal, en función de la escala y el margen que tengas en los solapes de una hoja a otra el echo de pasar ir con espiral o canutilla que con poco más de 1 cm libras para la encuadernación a montarlo con tornillos que necesitas como mínimo 3 cm te puede hacer una buena escabechina...
Como ya me pasó, lo primero que pregunto es como se va a entregar... por si acaso.
Os estoy viendo...
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 3 invitados
