Se puede usar factores de escalas diferentes en cada una de las presentaciones de un dibujo y en la ficha modelo. ¿Cómo?
escalatl
Dentro de la ventana de cada presentación tu puedes darle la escala que quieras, incluso de dentro de una misma presentación si tienes varias ventanas, cada una puede tener su escala.
Simplemente tienes que escribir el comando "Z" y luego 1000/"escala a la que desees"XP . Por ejemplo para dar una escala 1/75 tendrias que poner despues del comando 1000/75xp.
Espero haberte sido de ayuda.
Gracias, pero me referia al factor de escala que controla los tipos de linea, que hacen que por ejemplo la linea de trazos sean + o - grandesxcns escribió:Dentro de la ventana de cada presentación tu puedes darle la escala que quieras, incluso de dentro de una misma presentación si tienes varias ventanas, cada una puede tener su escala.
