¿hay algún modo de preestablecer la escala del tipo de línea que voy a dibujar sin cambiar la escalatl global ni tener que editar cada línea una vez hechas?
es decir, si quiero dibujar 80 líneas directamente a 1.5 y la escalatl general dejarla a 1.0
establecer escala de líneas a dibujar
establecer escala de linea a dibujar
Creo que eso que pretendes hacer no se puede, o al menos yo no sé,
pero es fácil dibujar todas las polilíneas en una capa y luego en el cuadro de características cambiar todas a la vez su tipo de línea.
Re: establecer escala de líneas a dibujar
Supongo que ya lo sabras a dia de hoy, pero aun asi te contesto, por si te sirve de algo.Faber escribió:¿hay algún modo de preestablecer la escala del tipo de línea que voy a dibujar sin cambiar la escalatl global ni tener que editar cada línea una vez hechas?
dibuja una poli cualquiera, con cambiar propiedades, cambia la escalatl, con lo que la general sigue intacta, y despues pinta todas las que necesites, acto seguido igualas propiedades y hecho. un saludo maquina.
no estamos solos
- elhombredelsaco
De la ayuda de autocad sobre la variable del sistema CELTSCALE:
Tipo: Real
Guardada en: Dibujo
Valor inicial: 1.0000
Establece el factor de escala del tipo de línea del objeto actual. Establece la escala del tipo de línea para los objetos nuevos respecto al parámetro del comando LTSCALE. Una línea creada con el valor CELTSCALE = 2 en un dibujo en el que LTSCALE tenga un valor de 0.5, se mostrará igual que una línea creada con el valor CELTSCALE = 1 en un dibujo en el que LTSCALE tenga el valor 1.
Tipo: Real
Guardada en: Dibujo
Creo que eso es lo que quiero, mucísimas gracias a todos por las respuestas.elhombredelsaco escribió:De la ayuda de autocad sobre la variable del sistema CELTSCALE:
Tipo: Real
Guardada en: Dibujo
