Escalatl
fxcad
Escalatl
Mensaje por fxcad »
Hola amig@s:
Utilizo autocad 2008.
Trabajo en la ficha modelo en metros, es decir, una uniad de dibujo = 1m, usando para esta ficha una escalatl=<1>, con lo que las lineas de trazos, puntos, ect, se ven perfectamente. El problema está en las fichas de presentación, que debo subir la escalatl a <15>, para que se vean bien, fastidiandose entonces en la ficha modelo. Supongo que debe ser por tener configuarada la ficha presentacion con escala de trazado de 1=1. Se podria solucionar el problema sin cambiar la escala de trazado, ni la unidad de trabajo de 1ud=1m???
cambia la variable psltscale a =0 en cada presentación y lo visualizarás a la misma escala que lo tengas en modelo
