Buenas, trabajando con referencias externas me he dado cuenta que cada vez que desactivo una capa de esa referencia, y luego recargo la referencia por cambios que ha habido, tengo que volver a desactivar la capa en cuestión.
Me va fatal para imprimir rápidamente ya que si solo he cambiado un lavabo(por poner un ejemplo) necesito volver a desactivar las capas que haya desactivado anteriormente.
Hay alguna manera de conservar esas capas desactivadas?
Referencias externas y capas desactivadas
Hola tronius espero que esto te ayude, cuando tengas el dibujo con lar referencias externas cargadas y las capas en el estado que las quieras, entra en el administrador de propiedades de capas, que es donde activas,bloqueas y tal...,aqui dentro le das al administrador de estado de capas y guardas es estado de capas con el nombre que quieras y luego lo exportas, una vez que vuelbes a abrir el dibujo las capas no estaran como las dejaste, entonces abres el administrador de propiedades de capas,vuelves a abrir el administrador de estado de capas e importas el archivo que creastes con la configuracion de capas que querias usar y al restablecerlas tines las capas como quieres que esten.
no se si esta mal explicado pero prueba que creo que funciona.
un saludo.
un saludo.
ok, te entiendo, seguro que funciona, hay tantas ordenes que es imposible acordarse de todo.
Muchas gracia,s en el próximo plano lo haré así.
PD: Bienvenido
PD: Bienvenido
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 4 invitados
