DWG a PDF sin abrir fichero???
Sabeis de algun programa que sin necesidad de abrir el fichero dwg de autoCAD lo pase a PDF?
Re: DWG a PDF sin abrir fichero???
pues el adobe acrobat v8 lo hace. te mantien las capas y colores pero hay ke tener kuidado con los "limites", ya que si tienes en un archivo dwg , el cajetin y dentro de el, el dibujo en cuestion ok pero si te has dejado algo fuera del cajetin, te lo imprime tambien y es un jaleo porke te aparecera en el pdf un cajetin y fuera de el los dibujos auxiliares.... lo mejor es imprimirlo desde autocad.... tampoco se tarde mucho.... lo bueno seria una vez tienes hecho el plt, ke ese plt se pueda pasar a pdf... porke si no tiemes ke imprimir 2 veces, una para papel o plt y otra para el pdf.
saludos
saludos
Kuymorral escribió:Sabeis de algun programa que sin necesidad de abrir el fichero dwg de autoCAD lo pase a PDF?
Kerman escribió:pues el adobe acrobat v8 lo hace. te mantien las capas y colores pero hay ke tener kuidado con los "limites", ya que si tienes en un archivo dwg , el cajetin y dentro de el, el dibujo en cuestion ok pero si te has dejado algo fuera del cajetin, te lo imprime tambien y es un jaleo porke te aparecera en el pdf un cajetin y fuera de el los dibujos auxiliares.... lo mejor es imprimirlo desde autocad.... tampoco se tarde mucho.... lo bueno seria una vez tienes hecho el plt, ke ese plt se pueda pasar a pdf... porke si no tiemes ke imprimir 2 veces, una para papel o plt y otra para el pdf.
saludos
Muchas gracias, la verdad es que yo lo hago desde autocad, pero tengo que pasar cientos de planos y queria buscar algo mas rapido...
Muchas gracias de nuevo. Saludos
- suficiente
Si tienes las presentacion configuradas para imprimir lo puedes hacer con el comando publicar y te haces un conjunto de planos y te hace todos a la vez, pero los tienes ke tener en la misma coordenada para poder importar presentaciones nose si me entiendes.. sino pues tendras ke tener configurada la pagina de presentacion con la impresora PDF
El Saber no Ocupa Lugar.
- suficiente
- MAIKEL_81
Yo estoy desesperado con los pdf´s ya que tengo que pasar muchos planos a pdf y es coñazo hacerlos uno a uno!!
El acroplot no me funciona porque ya tuve instalada una version antigua y me dejo algo en el registro que no se puede borrar y ahora con la version nueva no puedo hacer mas de un pdf, al segundo se queda bloqueado!
La cuestion es que me han dicho que pruebe con el cutepdf, y queria saber si alguien lo ha utilizado!
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] y 1 invitado
