Seleccionar parte de una referencia externa
anagr
Mensaje por anagr »
A ver si me podeis decir como se hace lo siguiente. Resulta que quiero insertar una referencia externa en un archivo pero seleccionando solo lo que yo quiero que se vea de esa referencia externa en el archivo.
No se si me he explicado muy bien, se que se puede hacer porque en los planos del estudio lo tienen hecho pero no se como se hace.
Chus
Re: Seleccionar parte de una referencia externa
Mensaje por Chus »
anagr escribió:A ver si me podeis decir como se hace lo siguiente. Resulta que quiero insertar una referencia externa en un archivo pero seleccionando solo lo que yo quiero que se vea de esa referencia externa en el archivo.
Es un comando de express.. _xclip.. :wink:
BETMAN
Mensaje por BETMAN »
no sabía esa opción de _xclip (en realidad no la he probado todavía :oops: )
yo siempre lo he hecho con delimitarx que está en el menú modificar/delimitar/refx
saludos.
Chus
Mensaje por Chus »
Perdón, no es un comando de express.. :oops: :wink:
Esta en la barra de Referencia o donde dice BETMAN
anagr
Mensaje por anagr »
Bueno, lo de seleccionar parte de la referencia externa ya lo tengo controlado, pero tengo otra duda.
Una vez que ya he seleccionado parte de la refx como hago para que vuelva a verse la refx entera??
Al Turrón
Mensaje por Al Turrón »
Hola anagr. Cuando ejecutas el comando que te han dado, una vez ienes la referencia delimitada te da la opción activar o desactivar. Esto es importante porque te guarda la delimitación, y ya no tienes que volver a hacerla.
anagr
Mensaje por anagr »
Muchas gracias, parece ser que ya se manejar mejor las refx
Chus
Mensaje por Chus »
anagr escribió:Muchas gracias, parece ser que ya se manejar mejor las refx
Este comando se puede utilizar tanto para referencias externas como para bloques de dibujo. Así no hace falta descomponer el bloque y borrar no que no interesa. :wink:
Un ejemplo. :wink:
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 19 invitados
