Buenios días trabajo bastante con ventanas gráficas, y de vez en cuando me dan un problema que soy uincapaz de resolver:
Una vez he dejado el dibujo perfectamente cuadrada en el interior de la ventana, al salir fuera de la misma, si acerco y alejo la rueda del raatón, se ve como el dibujo de la ventana se mueve, y además cuando esto pasa, los estilos de trazado que tengo asignados por colores a las capas desaparecen y la presentación preliminar aparecen las lineas en colores, en vez de con los grosores asignados.
Además cuando esto pasa en una ventana pasa en todas las demás que se creen.
Casi siempre lo arreglo copiando los dibujos a un archivo nuevo, pero pierdo muchisimo tiempo,
Ventanas gráficas que se mueven
ldominguezd
ldominguezd
Ventanas gráficas
La ventana ya está inmovilizada, el problema es que si hago zoom fuera en el espacio papel (fuera de la ventana), lo que etsa dentro se mueve y hace una especie de zoom, además al imprimir las lineas de dentro de la ventana aprecen en colores en vez de reconocer los estilos de trazado,
lo raro es que esto pasa con unas ventanas si y otras no.
No se si se puede deber a que las uso para hacer proyecciones 2D de piezas 3D, con la herramienta Solview y Soldraw
aaaaaa
Re: Ventanas gráficas
ldominguezd escribió:La ventana ya está inmovilizada, el problema es que si hago zoom fuera en el espacio papel (fuera de la ventana), lo que etsa dentro se mueve y hace una especie de zoom, además al imprimir las lineas de dentro de la ventana aprecen en colores en vez de reconocer los estilos de trazado,
Pues ni idea...
Prueba esto..
El motivo que te pase esto es por que has cogido una plantilla de Autocad con unas variables predeterminadas. Y modificarlas pues si las sabes es fácil pero ni no las sabes es ir tocando.. y si no se tiene el dibujo pues es casi imposible..
1º -Entra en un dibujo que no tengas ese problema y borras todo y grabas con otro nombre.
2º -Entra en el dibujo que dices que tienes problemas, reutilizas y activas todo, y copias todo.
3º -Entras nuevamente en el dibujo que no te da problemas y pegas todo, si puede ser pega en coordenadas originales.
4º Entras en el designcenter y te pasas las presentaciones que tienes..
5º Creo que te debería de ir bien ahora..
Te recomiendo que entres siempre en una plantilla realizada y modificada por ti. En ella vas cargando tus tipos de líneas, cotas, textos, etc…. Es muy práctico y no te dará ningún problema de este tipo. Y evitaras tener que cargar cada vez todo esto.
Espero que te sirva de ayuda.
Supongo que no tendrás una pantalla grafica en el espacio papel maximizada en toda la pantalla. Verdad..
emercadotecnia2a
respuesta
Hola soy nuevo en este blogs y he estado leyendo un poco de aqui y de alla, lo que me gustaria resaltar es que me gusto mucho la forma en que se dicen las cosas y además la ayuda que brindan.
Plantillas para páginas webs.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 18 invitados
