SOLUCIÓN ERROR INTERNO: !dbqspace.h@410: ePermanentlyErased
Hola a todos!!
Despues de largas horas de trabajo para hacer un plano en el trabajo, lo cierro y cuando al dia siguiente intento abrirlo me sale:
Alguien sabe a que puede ser debido y como solucionarlo?
Gracias!
Gracias!
Hola Depleas no se me ocurre otra cosa que lo que te dice CX1, tambien puedes intentra buscar el archivo ac$ de la carpeta de temporales, aqui debes buscarlo teniendo como referencia el tamaño del archivo y la hora aproximada del ultimo guardado. Que tengas suerte.
Por cierto no dupliques los mensajes, por favor, con que lo pongas en su sitio correspondiente es suficiente.
En el siguiente enlace de los grupos de discusión de Autodesk dieron una posible solución al problema;
http://discussion.autodesk.com/thread.j ... dID=326390
Que traducido puede ser algo tal como lo siguiente;
Espero que sirva esta solución.
Código: Seleccionar todo
Abra otro dibujo nuevo. Use etransmit o Pak&Go, añadir los archivos corruptos que se están tratando de reparar. Luego debe ir a cambiar la configuración para envasar en formato AutoCAD 2000 o otra versión de AutoCAD. A continuación, extraiga los archivos convertidos.
Una vez hecho esto puede abrir los archivos corruptos convertidos e iniciar su recuperación.- Paco Fernandez
emercadotecnia2a
respuesta
Que bueno que recuperaste tu trabajo, pero, te haz puesto a pensar si lo hubieraís necesitado al dia siguiente, hubiera sido terrible.
En lo personal para que no me ocurra eso siempre guardo en un pendrive cualquier trabajo importante, justamente por eso por cualquier cosa que pueda pasar, si te sirve de consejo.
Plantillas para páginas webs.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 18 invitados
