Hola compañeros, tengo una pregunta muy sencilla como sacar el nivel de una arqueta cuando partimos de la arqueta A que está a -200 y la distancia entra A y B es de 5200mm con una inclinación de un 2%.
Soy novata en esto, pero creo saber hacerlo, pero os pido ayuda para saber si lo estoy haciendo bien o no. Gracias a todos.
Niveles de arquetas
Vamoave...
Si tienes una pendiente del 2% y una distancia de 5200mm....
(5200 x 2) / 100 = 104 mm
Esos 104 mm es la diferencia de cota que tendría que haber entre una y otra... pero como no indicas si la arqueta B está por encima o por debajo...
O bien está a -304 mm o bien a -96 mm
P.D.:
Ahora vendrá algún compañero a corregirme porque metí la pata hasta el fondo...
je je je
P.D.:
je je je
Os estoy viendo...
Acababa de hacer el cálculo y estás en lo cierto. Es lo bueno de las reglas de 3abel escribió:Vamoave...
P.D.:
je je je
P.D: sí, seguro que yo también he metido la pata hasta el fondo
