Me gustaría saber si tengo que hacer el bachillerato de ciencia para poder despues hacer el grado superior de delineante.
Yo hice el de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Al salir de Bachiller no sabía nada de dibujo técnico y en segundo no di ni física ni matemáticas (súmale que antes de entrar a Construcción, llevaba entonces 2 años en Periodismo). Voy defendiéndome, pero cuesta un poco, y mucho más al principio, claro. Yo te recomendaría el Científico-Tecnológico y coger las asignaturas de dibujo técnico, matemáticas y física tanto en primero como en segundo (si puedes coger además mecánica y electrotecnia, mejor).Mario5 escribió:Muchas gracias, que ciclo me recomendarías? cual es "mejor"?
jejeje, buena pregunta, pero a esto yo no se si todos tendran la misma ideologia o sea que estoy expuesto a criticasMario5 escribió:otra pregunta, tiene alguna diferencia delineante proyectista de delineante??
un saludo
Proyectista es toda persona que tiene la titulación de Técnico Superior Proyectista, y por ende aquel que está equiparado a esta titulación, en su respectivo campo.MAN286 escribió:jejeje, buena pregunta, pero a esto yo no se si todos tendran la misma ideologia o sea que estoy expuesto a criticasMario5 escribió:otra pregunta, tiene alguna diferencia delineante proyectista de delineante??
un saludo
Gracias![]()
, lo que yo se es que una vez que hayas terminado los estudios y poseas los titulos para ejercer de delineante entonces seras DELINEANTE
, ahora bien según mi entender
jejeje delineante proyectista es algo que te adjudicas tu mismo con el paso del tiempo y que cuentes con una experiencia suficiente para redactar un proyecto completo
Voy bien????![]()
Puestos de Trabajo que puede desempeñar:Delineante proyectista de obra civil y edificación.Aidel escribió:Proyectista es toda persona que tiene la titulación de Técnico Superior Proyectista,MAN286 escribió:jejeje, buena pregunta, pero a esto yo no se si todos tendran la misma ideologia o sea que estoy expuesto a criticasMario5 escribió:otra pregunta, tiene alguna diferencia delineante proyectista de delineante??
un saludo
Gracias![]()
Voy bien????![]()
El que tengas más o menos experiencia significa, entonces, que estás más o menos preparado en tu profesión, no otra cosa... Es como decir que es Arquitecto aquél que lleva 10 años trabajando de Arquitecto, pero que no lo es el que acaba de terminar la carrera. Nosésimexplico...
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓNMAN286 escribió:Puestos de Trabajo que puede desempeñar:Delineante proyectista de obra civil y edificación.Aidel escribió:Proyectista es toda persona que tiene la titulación de Técnico Superior Proyectista,MAN286 escribió: jejeje, buena pregunta, pero a esto yo no se si todos tendran la misma ideologia o sea que estoy expuesto a criticas![]()
Voy bien????![]()
http://www.mepsyd.es/educa/jsp/plantill ... rofesional
Hasta aqui OK.TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y OPERACIONES TOPOGRÁFICAS
TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS
TÉCNICO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN
Mira no voy a desesperarte, pero Proyectista se refiere a Proyectar o desarrollar un proyecto o idea del cliente???.Por poner algunos ejemplos, esos son Técnicos Superiores Proyectistas, al igual que todos los que cursaron los anteriores planes de estudios y que están equiparados a estos.
¿¿Quien te ha dicho que no estuviera tranquilo???¿Quizás te hubieras quedado más tranquilo si hubiese puesto Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos?![]()
Solo puedo decirte que con el tiempo te daras cuenta de lo que es este mundo. Por ejemplo el caso de levantamiento de planos, como es posible que a un técnico como nosotros no podamos firmar tales planos??? ademas siempre es supervisado por un superior, o es que en los sitios estatales como ayuntamiento, catastro etc.. no tienen supervisores (arquitectos) para supervisar nuestros trabajos???. Creo que será que no creen en las superficies que pongamos.Pues eso, proyectista es el que cursa unos estudios y le dan su respectivo título que le capacita para hacer proyectos (mejores o peores), no aquél con X años de experiencia. ¡Faltaría más!.
En todos los colegios funciona igual, ya que la normativa es la misma para todos, pero quiero decirte que al terminar los estudios eres Proyectista OK no hay ningún problema, yo solo puedo decirte que si se me presenta algún cliente con que le ayude a diseñar su casa, te aseguro que se la proyectareDejo un link a esa página que "tanto os gusta" donde se habla de este tema. Ni falta que hace decir que no estoy nada de acuerdo con lo que la mayoría mencionan ahí, incluido el post de Faber porque, lo siento, pero esos planteamientos son del pasado (o en todos los Colegios no funciona igual), supongo que ahora llegamos otra generación... Incluso, aún siendo estudiante, suelo consultar cosas en con mi Colegio cuando tengo alguna duda: siempre les hablo de mí como Proyectista cuando termine la carrera, porque es lo que seré en cuanto tenga el título, no 10 años
Pues lo que te he marcado en rojo, es lo que defiendo yo, al fin y al cabo del diseño se encarga también un proyectistaMAN286 escribió:Hasta aqui OK.TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
y por eso se fian mas de un competente que este a su misma altura.
En todos los colegios funciona igual, ya que la normativa es la misma para todos, pero quiero decirte que al terminar los estudios eres Proyectista OK no hay ningún problema, yo solo puedo decirte que si se me presenta algún cliente con que le ayude a diseñar su casa, te aseguro que se la proyectareDejo un link a esa página que "tanto os gusta" donde se habla de este tema. Ni falta que hace decir que no estoy nada de acuerdo con lo que la mayoría mencionan ahí, incluido el post de Faber porque, lo siento, pero esos planteamientos son del pasado (o en todos los Colegios no funciona igual), supongo que ahora llegamos otra generación... Incluso, aún siendo estudiante, suelo consultar cosas en con mi Colegio cuando tengo alguna duda: siempre les hablo de mí como Proyectista cuando termine la carrera, porque es lo que seré en cuanto tenga el título, no 10 años![]()
uyy aqui creo que nos hemos liado, yo me referia a los colegios de enseñanza.Y lo de que todos los Colegios funcionen igual, no es cierto. Empezando por los nombres de ellos, que cambian de una provincia a otra (que si deseñadores técnicos, que si técnicos superiores proyectistas...), las cuotas tampoco son las mismas, ¡y para tocar más las narices los títulos para acceder al Colegio tampoco lo son! Esto es lo que yo llamo: no sé cómo funcionarán otros Colegios.
Ok, yo me refería a los Colegios Profesionales. El de aquí es "Colegio Oficial de Técnicos Superiores Proyectistas y Delineantes de Bizkaia", y el nombre de Proyectista te lo reconoce dicho Colegio desde el comienzo porque se refiere a una titulación que ya te aporta unas competencias (no digo atribuciones, porque por estas son por las que tenemos que luchar para que no nos tiren para atrás un proyecto al ser entregado en un ayuntamiento), no después de años de ejercicio profesional.MAN286 escribió:uyy aqui creo que nos hemos liado, yo me referia a los colegios de enseñanza.Y lo de que todos los Colegios funcionen igual, no es cierto. Empezando por los nombres de ellos, que cambian de una provincia a otra (que si deseñadores técnicos, que si técnicos superiores proyectistas...), las cuotas tampoco son las mismas, ¡y para tocar más las narices los títulos para acceder al Colegio tampoco lo son! Esto es lo que yo llamo: no sé cómo funcionarán otros Colegios.![]()
Pues Aidel será así como tu dices, y llámame anticuado, pero a mi me gustaba más cuando había que ganarse la categoría.Aidel escribió:Ni falta que hace decir que no estoy nada de acuerdo con lo que la mayoría mencionan ahí, incluido el post de Faber porque, lo siento, pero esos planteamientos son del pasado (o en todos los Colegios no funciona igual), supongo que ahora llegamos otra generación... Incluso, aún siendo estudiante, suelo consultar cosas en con mi Colegio cuando tengo alguna duda: siempre les hablo de mí como Proyectista cuando termine la carrera, porque es lo que seré en cuanto tenga el título, no 10 años después... Buneo, el link del que hablaba es
