Estudio de Gestion de Residuos de Construccion
Pues eso, que me llega un reparo del Colegio y me dicen que tengo que incluir esto en un Proyecto Basico de 40 viviendas y 20 apartamentos, no se ni por donde empezar, alguien me puede echar una mano de lo que lleva o alguien me puede dejar un enlace o algo donde pueda ver alguno ya echo?
Mr. Danger
Se tiene que presentar un anexo a la memoria del proyecto de ejecución con unas fichas donde se indique el volumen de los escombros tanto de la excavación como de la construcción del edificio y que tanto por ciento se destina al reciclaje. Estas fichas posiblemente estarán colgadas dentro del departamento de área técnica del colegio de arquitectos de vuestro municipio.
Ok, gracias voy a mirar, pensaba que habria que hacer tipo al estudio de Seguridad con planos y la os.Mr. Danger escribió:Se tiene que presentar un anexo a la memoria del proyecto de ejecución con unas fichas donde se indique el volumen de los escombros tanto de la excavación como de la construcción del edificio y que tanto por ciento se destina al reciclaje. Estas fichas posiblemente estarán colgadas dentro del departamento de área técnica del colegio de arquitectos de vuestro municipio.
Bueno cuando encuentre algo ya lo pondre para que lo vean los demas
Aqui adjunto un enlace de un Plan que he encontrado por la web.
A ver si os vale a los que os haga falta, a mi en el colegio me ha servido.
http://www.megaupload.com/?d=HVZE6OOQ
Re: Estudio de Gestion de Residuos de Construccion
Awe escribió:Pues eso, que me llega un reparo del Colegio y me dicen que tengo que incluir esto en un Proyecto Basico de 40 viviendas y 20 apartamentos, no se ni por donde empezar, alguien me puede echar una mano de lo que lleva o alguien me puede dejar un enlace o algo donde pueda ver alguno ya echo?
Del colegio o del Ayuntamiento.
Que yo sepa, no es necesario que se pase por el Colegio de Arquitectos. Bueno, si quieres pagar, por pagar.. Ni siquiera es necesaria la firma del Arquitecto. O estoy equivocado.
Mr. Danger
Pues que yo sepa sí tiene que pasar por el colegio como anexo a la memoria del proyecto. No es pagar por pagar, es mas, lo único que pagas son las tasas de visado del proyecto en cuestión, después con las fichas de cálculo del tanto por ciento destinado a reciclaje se debe pagar las tasas en la oficina de gestión de residuos.Chus escribió:Awe escribió:Pues eso, que me llega un reparo del Colegio y me dicen que tengo que incluir esto en un Proyecto Basico de 40 viviendas y 20 apartamentos, no se ni por donde empezar, alguien me puede echar una mano de lo que lleva o alguien me puede dejar un enlace o algo donde pueda ver alguno ya echo?
Del colegio o del Ayuntamiento.![]()
Mr. Danger escribió:Pues que yo sepa sí tiene que pasar por el colegio como anexo a la memoria del proyecto. No es pagar por pagar, es mas, lo único que pagas son las tasas de visado del proyecto en cuestión, después con las fichas de cálculo del tanto por ciento destinado a reciclaje se debe pagar las tasas en la oficina de gestión de residuos.Chus escribió:Awe escribió:Pues eso, que me llega un reparo del Colegio y me dicen que tengo que incluir esto en un Proyecto Basico de 40 viviendas y 20 apartamentos, no se ni por donde empezar, alguien me puede echar una mano de lo que lleva o alguien me puede dejar un enlace o algo donde pueda ver alguno ya echo?
Mr. Danger, nos ha llegado una circular, del Colegio de Arquitectos. y tiene toda la pinta de lo que dije antes. Ahora bien si lo quieres presentar por colegio, lo pasas y mejor, pero como dije, pagar por pagar, pues no..
Saludos.Para finalizar, indicar que ante la situación de ambigüedad del R. D. 105/2008, respecto a las OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR (el promotor) DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, indica en su art. 4.1.a). 1. el siguiente texto: " .... Incluir en el Proyecto de Ejecución de la Obra, un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición......", y en su art. 4.2. dicta: ".... En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, ......". Como se ve es una obligación del promotor por lo que será éste el que deberá adjuntarlo al Proyecto del Arquitecto, en la documentación de solicitud de Licencia de Obras.
Mr. Danger
Por lo que he podido leer y entender (estas dos cosas no siempre van unidas de la mano
) la exigencia de presentar en el correspondiente proyecto de ejecución, un estudio de la gestión de residuos varía según la comunidad autónoma. Dicho esto creo que lo correcto es adjuntar dicho estudio porque no me imagino yo a un señor de 70 años que quiera reformar su casa, calculando el volúmen de residuos procedentes de la excavación y construcción.
Lo que no entiendo es a que te refieres con lo de pagar por pagar. Las tasas de gestión de residuos se tienen que pagar en la oficina correspondiente y no en el colegio de arquitectos y como bien has dicho le corresponde al promotor, por lo tanto el presentar las fichas de residuos en el proyecto de ejecución no implica pagar dichas tasas. Los únicos gastos que se deben abonar son los del propio visado. Corrígeme si me equivoco.
No hace falta que este visado, por eso digo pagar por pagar.Mr. Danger escribió:Por lo que he podido leer y entender (estas dos cosas no siempre van unidas de la mano) la exigencia de presentar en el correspondiente proyecto de ejecución, un estudio de la gestión de residuos varía según la comunidad autónoma. Dicho esto creo que lo correcto es adjuntar dicho estudio porque no me imagino yo a un señor de 70 años que quiera reformar su casa, calculando el volúmen de residuos procedentes de la excavación y construcción.
Si me dices como, lo adjunto, lo intente con el http://www.megaupload.com/es/ pero da error.
Mr. Danger
A nosotros sí se nos exige, consultado y verificado por el colegio correspondiente.Mr. Danger escribió:Por lo que he podido leer y entender (estas dos cosas no siempre van unidas de la mano) la exigencia de presentar en el correspondiente proyecto de ejecución, un estudio de la gestión de residuos varía según la comunidad autónoma. Dicho esto creo que lo correcto es adjuntar dicho estudio porque no me imagino yo a un señor de 70 años que quiera reformar su casa, calculando el volúmen de residuos procedentes de la excavación y construcción.
Se exige la correspondiente memoria de Gestion de Residuos e incluir en Mediciones y Presupuestos un Capitulo con coste CERO, titulado Gestión de Residuos.
Con esta ficha más o menos cumples, aunque depende del Colegio. LA encontre un dia rebuscando por inet
http://rapidshare.de/files/41310547/Est ... n.xls.html
http://rapidshare.de/files/41310562/Est ... _.doc.html
Hola,
Para un proyecto básico no es obligatorio el visado colegial, por lo que no hay porque incluir el estudio de gestion de residuos, cosa que si hay que hacerlo en el proyecto de ejecución, el cual si que precisa del visado colegial.
Contrubit tiene un paquete de programas a muy buen precio en el que incluye la confección del estudio de gestion de residuos.
El estudio de gestión de residuos lo tiene que firmar el productor, no el proyectista, y mucho menos visarlo. Otra cosa es que se lo preparemos.
