Hola, tengo por ej. dos estados de capas guardados en el administrador de estado de capas, cada cual con varias capas inutilizadas en ventana actual que utilizo en mis presentaciones.
Mi intención es hacer un estado de capas guardado también en espacio modelo desactivando unas capas. Cuando hago esto se me desconfiguran los estados de capas guardados en mis presentaciones y debo volver a cargarlos en estas. Existe otro método? o todo lo que desactivo e inutilizo en espacio modelo me afecta sin remedio a las presentaciones aunque sean estados de capas guardados?
gracias.
Estados de capas
Metodos, yo creo que existen muchos. Ahora falta que se ajuste a tu forma de trabajar..
Un método seria utilizar el espacio papel, y en cada ventana las capas que utilizas… (Si utilizas siempre las mismas capas y una plantilla es muy practico).
El que utilizo yo, casi siempre, consiste en utilizar el prefijo de las capas para reutilizarlas o inutilizarlas.. con el comando “–capa”.(tienes que pasar un tiempo renombrando las capas, pero creo que merece la pena..)
Y el administrador de propiedades de capas, esta muy bien, pero si no te funciona bien…
También utilizo el comando “layiso” selecciono las capas que voy a utilizar y le doy a intro..
Pues, es asi. las capas que desactivas en el espacio modelo, se desactivan en el espacio papel. Y las capas que se desactivas en el papel, no se desactivan en el modelo. O no..dallue escribió:oks, gracias por la respuesta, pero no es eso exactamente lo q busco. Lo q quiero decir es q crear estado de capa ya sé. El problema es q si desactivo cualquier capa en espacio modelo me afecta a los estados de capa q tengo guardados en espacio papel y eso es lo q no quiero, q me afecte.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
