Borrar como en Photoshop, posible?
Figaro
Mensaje por Figaro »
Hola a todos, tengo un problemilla y haber si me echais una mano.
Tengo un plano de una carretera y lo que debiera ser una polilinea son muchisimas rectas, pala seleccionar un carril, modificarlo y ver su area debo crear una polilinea y para ello debo eliminar el contorno.
En photoshop uno puede con la herramienta Lazo, crear un contorno (mascara) y luego suprimir lo interior o exterior, segun le digas,,,,,
Mi pregunta es existe esta posibilidad en Autocad?, es decir crear una poliliea (seria la mascara) y luego decirle que todo lo que esta en su interior o exterior lo borre, no hablo de romper objetos sino de eliminarlos.
hombre, no es exactamente eso, pero puedes seleccionar con un polígono de ventana o de captura, es una orden transparente, cuando te pida "seleccionar objetos" dile OC ó OV según convenga.
Figaro
Hola Faber, gracia por la respuesta,
He estado echandole un vistazo a la ayuda de Autocad, y con la opcion que comentas, Designar>OV, es la mejor, de momento.
el problema ahora es que si, ok, consigo seleccionar lo que quiero pero no me deja borrarlo....
Una vez llegado a OV y haber realizado el poligono (dentro esta lo que deseo borrar), me dice "designe objeto" si designo algo de lo que deseo borrar o poligo, no pasa nada...pq si pincho en Borrar o Tecla "supr" no realiza ninguna operacion.
Mmmmm....¿alguna sugerencia?
Prueba a utilizar el comando EXTRIM de las express tools si las tienes isntaladas. Creo que es justo lo que cometnas.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] y 7 invitados
