Conversión de planos de MICROSTATION (dgn) a AUTOCAD (dwg)
Wenas a todos,
Alguno de vosotros teneís el programa Microstation de Bentley para poder convertirme un par de archivos de extensión *.dgn a extensión *.dxf o *.dwg de AutoCAD?
Si es así decidme y os los mando al correo que me digais, para poder hacerlo.
El caso es que me ha mandado un ingeniero unos planos de urbanización, y por lo visto trabaja con dicho programa, y yo sé que con Microstation se pueden guardar en formato compatible con AutoCAD, el caso es que yo el Microstation lo dejé de usar porque se le veía la larga que no porgresaba como otros programas. Y sabeís algún otro modo tb será muy bien recibido.
De antemano muchas gracias, y un saludo
abel
Mensaje por abel »
Mandamelos por correo, que te los devuelvo "convertidos" a formato de verdad...
Ok, muchas gracias abel
abel
Mensaje por abel »
Afga, lo siento... la versión de esos fichero es superior a la que tengo y no me los abre... :( :(
Va a ser mejor que le digas al que los envió que lo guarde directamente en DWG (que en el Microstation se puedo) o bien que los pase a DXF
Muchas gracias Abel de todos modos.
jose_80
Mensaje por jose_80 »
mandamelos a mi correo..
jabenito80@hotmail.com
un saludo :wink:
jose_80, ya te los he enviado y muchas gracias por tu ayuda de antemano.
Ryckyfer
Mensaje por Ryckyfer »
Podeis crearos un fichero bat con la siguiente orden:
msbatch dwgout input:c:\directorio_dgn\*.dgn outdwg:c:\directorio_dwg\ createdwg
Este fichero bat lo guardais en la carpeta de microstation y le creais un acceso directo en el escritorio (para tenerlo mas cerca).
Funciona de la siguiente manera:
- Guardais los dgn en la carpeta directorio_dgn (que no tiene que ser este nombre)
- Ejecutais el bat, y listo, los dwg los teneis en la otra carpeta.
Esto funciona para el microstation 5 creo recordar, pero supongo que funcionara en versiones mas modernas.
Julio
Mandamelos a mi
Mensaje por Julio »
Hola Agfa, enviamelos que te los paso a Autocad.
Se me olvidó deciros que tambien he trabajado con el. :?
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Muchas gracias Julio por tu interés y ayuda, pero ya hubo un compañero que logró ayudarme a convertirles con AutoCAD Map. Quizas fue error mio el no haber avisado respecto a ello. :oops:
Gracias nuevamente. Un saludo :wink: :wink:
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
La ultima version de microstation, la V8, convierte archivos dgn a dwg facilmente.
La versión 2008 de AutoCAD también incorpora esa posibilidad a partir de ahora.
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
Dices que autoCAD 2008 podra pasar archivos dwg a dgn? Seguro??
Lo digo porque tenia entendido que dgn era una extension privada o no se como se dice... vamos que no lo puede utilizar quien quiera sino solo microstation.
Por eso no me extraña que microstation pueda pasar sus archivos a dwg pero que autoCAd pueda hacer lo mismo a la inversa me parece rarisimo.
Alguien sabe en que punto de esa historia me he perdido? xD
Me referia unicamente que desde la versión 2008 se podrán convertir archivos de dgn a dwg, cosa que hasta ahora solo se podía con AutoCAD Map, y con el propio MicroStation. Siento haberme expresado o explicado mal.
Saludos :wink:
Jeopt
Mensaje por Jeopt »
ammmmmm
Aun asi no sabia que se pudieran ejecutar archivos dgn con autocad.
Eso tambien es a partir de la version 2008 o versiones anteriores ya lo hacen?
