Hola a todos, tengo que pasar unos 600 planos de la version 2004 a la version 2000, la unica opcion que se es la de abrir y cerrar el plano, guardando (por defecto tengo 2000), sabeis otra forma de hacerlo? o algun tipo de macro que lo haga???
Macro para pasar version 2004 a 2000
Hola.. No sé si habrá alguna macro pero Autodesk tiene la herramienta DWG TrueView Gratuíta para visualizar planos dwg sin tener instalado AutoCAD, pero también lleva incorporada la herramienta DWG TueConvert que convierte archivos dwg a otra versión, simplemente es cargar los dibujos y convertir. Puedes convertir una carpeta entera a la versión 2000.
Más información:
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/ind ... d=10685926
saludos.
Más información:
saludos.
Muchisimas gracias, probaré y te dire algo.luisgi escribió:Hola.. No sé si habrá alguna macro pero Autodesk tiene la herramienta DWG TrueView Gratuíta para visualizar planos dwg sin tener instalado AutoCAD, pero también lleva incorporada la herramienta DWG TueConvert que convierte archivos dwg a otra versión, simplemente es cargar los dibujos y convertir. Puedes convertir una carpeta entera a la versión 2000.
Más información:
saludos.
