MICROSTATION
Tiralineas
MICROSTATION
Veo que se ha olvidado, el que para mi es un programa de lo mejor y que supera con creces en muchos aspectos a Autocad, sobretodo en la forma de usar las herramientas.
Se usa más de lo que gente cree, en ingenieria sobretodo, en arquitectura no tanto, pero fuera de España es más habitual y me atreveria a decir que más ultilizado que AutoCad. En ingenieria es lo mejor.
Alguien con conocimientos de Microstation para compartir cosas.
¿Quien lo ha olvidado?
¿Quien lo ha olvidado?, a mí solo se me a difuminado la manera de trabajar con el.
Lo que apostillas es muy cierto, Microstatión es mucho más potente que Autocad en muchos aspectos.
Manejo de ficheros grandes por ejemplo no hay color. cuando Autocad se arrastra como un gusano Microstation parece un patinador sobre hielo.
Hace años que no lo utilizo más que para pasar a autocad algún dibujo.
Un saludo de......Julio
Delineando, ando.
Delineando, ando.
nabero
Yo realmente nunca lo he utilizado, pero cuando trabajaba en la obra del Heron-City de Barcelona recuerdo que los planos que nos pasaban los arquitectos erán sacados del Microstation, cuando me acercaba a su caseta a pedirles algo me quedaba alucinado viendo como se utilizaba y además recuerdo que le daba 40 patadas al Autocad.
Recuerdo que ellos ya dibujaban en 3d, tenian todo el proyecto en un archivo con todas las plantas en 3d, solo tenias que pedirles la planta que quisieras, el alzado o la sección y te lo pasaban enseguida.
- Jeopt
En otro paises no se, aquí se usa más autoCAd básicamente porque creo que es más barato.
En futuras versiones de AutoCAD se emulará bastante la organización de iconos del Microstation aunque, des de mi punto de vista, todas son igual de buenas, es el delineante el que hace bueno un programa a partir de cierto nivel, nivel que tienen tanto autoCAd como Microstation.
Dadas sus características Microstation tiene muchisima utilidad en topografía (mi caso) o cualquier inenería que precise de 3D muy grandes.
El programa topográfico de Microstation sino recuerdo mal se llama Inroads el cual sólo lo tienen aquellas personas a les que se les ausente un riñón. El otro programa conocido en topografia es el MDT de autoCAd mucho más barato.
Resumiendo. Microstation mejor, más caro. Para trabajo pequeños con autoCAd sufciente. Esto es lo que hay.
plasencietor
- Calcador
una ayuda con microstation
puede alguien mandarme algún plano hecho con este programa, no importa como sea de complicado, estoy intentando aprender a manejarlo y cualquier cosa me serviría.
Muchas gracias
Muchas gracias
Eso no se puede hacer desde las herramientas del programa. Deberías programarte una rutina ya sea en MACROS, MVBA o MDL que lo haga.HOLA BUENES DIAS,
SI ALGUIEN M PUDIERA AYUDAR CON UN PROBLEMA QUE TENGO CON MICROSTATION V8, TENGO QUE CREAR UN PLANO QUE AL PINCHAR SOBRE UN PUNTO APAREZCAN REFERENCIADOSUNOS ARCHIVOS, PERO NO SE CREAR ESO. SI AGUIEN PUDIERA HECHARME UNA MANO SE LO AGRADECERIA.
mediocad
plasencietor
- Calcador
Re: una ayuda con microstation
Microstation trae archivos de ejemplo, sólo tienes que buscarlos entre las carpetas del programa.plasencietor escribió:puede alguien mandarme algún plano hecho con este programa, no importa como sea de complicado, estoy intentando aprender a manejarlo y cualquier cosa me serviría.
Muchas gracias
plasencietor
- Calcador
Microstation
Llevo mas de 15 años con Microstation, es un gran programa, pero creo que el mejor programa es el que cada uno mas conoce.
Yo si no hubiera aprendido Microstation, ahora no seria funcionario de la Administración Local.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
