PRESENTACION PARA PANEL PANORAMICO
A ver si alguien puediera ayudarme o darme alguna idea de como hacer esto.
Resulta que he tenido que hacer en autocad un esquema de proceso de fluidos, y el problema me viene a la hora de preparar la presentacion porque el hueco que hay para colocarlo sera de unos 3 metros de largo y no se como preparar la presentacion para cuando tenga que llevarlo a imprimir salga bien.
No se si hay alguna manera de configurar el tamaño de papel segun te convenga o algo por el estilo.
Si podeis ayudarme alguno lo agradezco o si teneis alguna idea de como hacerlo tambien.
Muchas gracias
Muchas gracias
Como no te va a quedar mas narices que empalmar varios trozos, por culpa del tamaño, tendras que hacerlo por tramos y que entre ellos tengas un trozo comun, y perfectamente delimitado por una marca o linea muy fina, para una vez impresos cortar por dicha marca y poder empalmarlo o casarlos perfectamente.
Otra opcion es adaptarlo al ancho del formato de papel alargado, para que sea largo pero con la anchura maxima que te de el plotter donde vayas a imprimirlo.
Yo al menos para sacarlo en papel no se otra opcion, o bien en trozos casandolos luego o adatpar el esquema al tamaño del papel.
Por cierto ¿que tipo de esquema de fuidos es?
Es un esquemas de los fluidos de una depuradora, bueno, fluidos y los que no son tan fluidos.
Intentare hacerlo tal y como me has comentado de empalmando los formatos porque aun no se donde se llevara a plotear, desde luego si tuviera que elegir yo lo llevaria a donde siempre he ido que se que tienen papel en rollo, con lo que me ahorraria el corta y pega. Pero tendre que hacer la presentacion porque si digo la verdad, no se ni si quiera si se va a sacar en papel.
De todas formas, muchas gracias
Cuando hablaste de fluidos ya imagina que eran depuradoras, jejeje, yo tambien me dedico exclusivamente a las depuradoras bien de aguas residuales, o de potabilizadoreas o desaladoras de agua de mar.
Pues nosotros lo haciamos asi como te comente, en trozos y luego empalmandolos, pero viendo que nunca quedaban perfectos y en los paneles donde los colocabamos se arrugaban, decidimos hacerlos al ancho del plotter y mas largo, pero eso nos hizo poner lo textos de los diagramas un poco mas grandes y asi va todo de un golpe, luego se tapaba con una lamina de plastico transparente para que quedase apretado y listo.
Suerte.
Suerte.
Vale, al menos me das ideas de como hacerlo porque el que me lo encargo parece ser que idea no tiene mucha.
Y si no es mucho pedir, podrias mandarme alguno para tenerlo como ejemplo, porque la verdad que esta super lioso y no creo que quede muy bien, y como te comente, el que me lo mando no tiene ni idea y no me dice si esta bien o que cosas se podrian mejorar.
Buenos dias.
Lo de mandarte uno va a ser dificil pero no imposible, por desgracia esas informaciones estan guardadas en bases de datos a las que yo no tengo acceso, la verdad que se pasan con el exceso de celo con la informacion. Pero intentare buscar alguno o bien un Sinoptico para que te puedas hacer una idea de como son. Estos sinopticos nosotros los hacemos con el autocad y luego se les manda a una empresa que fabrica estos paneles para las salas de control de las EDAR.
Ya te intentare mandar algo. ¿OK?
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 16 invitados
