como eliminar una parte de una imagen
Hola tengo una duda, si tengo una imagen y dentro de esa imagen quiero dejar un hueco en el que no haya imagen para luego insertar un texto y que no quede medio tapado por la imagen. ¿se puede hacer esto?.
Yo probaría, con la opción COBERTURA.
En Dibujo > Cobertura....puedes dibujar una forma y es como si pusiera una capa blanca encima del dibujo.....
El problema en el orden de las capas que tendrías que tener 1, texto 2, capa blanca 3 el dibujo.....por lo que si ves que no sale,,,intenta ordenarlas correctamente.
Otra opción es hacer un sobreado sólido encima del dibujo...que viene a ser lo mismo que la opción de Cobertura.
Suerte.
Suerte.
