orden para cambio automático
Jimawa
Mensaje por Jimawa »
Muy buenas!!!!Me han comentado que existe una orden en autocad que ejecutándola se cambia automáticamente, por ejemplo, un número por un dibujo. Es decir: que si el nº 000034 corresponde a un árbol, aplicas esa orden y utomáticamente sale el arbolito. ¿Alguien sabe si esto es asi? Yo me quedé :shock: cuando me lo preguntaron
Akasha
Mensaje por Akasha »
Primero darte la bienvenida a este foro.
Verás, yo no entiendo la consulta, podrías explicarte mejor? :wink:
TWITTER: @Pulgarcito2mano
Jimawa
Es verdad, que soy nueva y no me he presentado.... mis disculpas y muchas gracias.
Pues verás: Cuando me preguntaron si sabía cual era la orden, me enseñaron un dibujo en el que tenían dibujado un solar y en el cual aparecían 3 números distintos que se repetían. Cada número correspondía a un árbol, a un banco y a una farola respectivamente. Y lo que quería es que esos números se transformaran en sus dibujos correspondientes sólo con aplicar esa orden (lo que pasa es que no se acordaba si era de autocad o de otro programa que maneja)
Espero que con esto se me entienda mejor, porque no sé como explicarlo mejor.
LINIER
Mensaje por LINIER »
Esa es una orden de MDT "dibujar a partir de codigos" se signan unos codigos numericos a la hora de hacer el levantamiento y unavez realizado el topografico se aplica esa orden, cada codigo tiene que tener a su vez asignado un bloque.
talk is *****!
!hablar es barato¡
Akasha
LINIER escribió:Esa es una orden de MDT "dibujar a partir de codigos" se signan unos codigos numericos a la hora de hacer el levantamiento y unavez realizado el topografico se aplica esa orden, cada codigo tiene que tener a su vez asignado un bloque.
ANDA!!!!! y esto se pude hacer???? como???
Jimawa
Pero esto del MDT no se hace con autocad verdad :?:
Rachel
Mensaje por Rachel »
Jimawa escribió:Pero esto del MDT no se hace con autocad verdad :?:
Sí, MDT es un programa que funciona bajo AutoCad "Modelo Digital del Terreno", para temas de Topografía. Instalándotelo, trabajarías en AutoCad, pero con las herramientas del MDT.
