Tengo una dudaaa...
Rachel
Tengo una dudaaa...
Mensaje por Rachel »
Paranoya!
De repente el "Administrador de propiedades de capas", del ordenador de mi compañero de trabajo, no funciona.. se queda como bloqueado, pero si le das a escape, todo funciona perfecto, ecepto esa orden _layer... :shock:
¿qué solución tiene esto? ¿a alguien le ha pasao algo parecido?
Graciasss...
Ah! El trabaja con el AutoCad 2007.
Rachel
Administrador de capas
Será por el tema de las ordenes transparentes??? por el apóstrofe?
Esa paranoya tambien me ha pasado algunas veces, normalmente me pasaba cuando insertaba otros ficheros, bloques grandes y estos venian con muchas capas u otras cosas. Yo como esas cosas me cabrean mucho hago lo siguiente, primero le hago un buen limpia, tambien limpio la lista de escalas, tras esto algunas veces funciona pero no siempre.
Cuando lo anterior no funciona hago otra cosa, y siempre despues de haber echo antes lo anterior, capto con una ventana lo que me interesa y le doy a CONTROL+C y lo pego en un fichero nuevo, le pongo el nombre que me interese y vuelvo a hacer un limpia, despues de esto en teoria debe haberse eliminado el problema.
Prueba a ver y me cuentas.
Rachel
El problema, es que no pasa en un plano... sino en todos, le pasa al AutoCad, aunque abras un plano nuevo, sigue ocurriendo lo mismo, he mirado en "personalizar interfaz de usuario" del botón capas, y creo que está todo bien, es rarísimo.
Muchas gracias, de todos modos Paco :wink:
Has probado a instalar los ultimos service-pack ? creo recordar que era una de las cosas que solucionaba, aunque no estoy seguro, de todas maneras debiarias descargarlos e instalarlos.
Prueba a ver.
Rachel
Paco Fernandez escribió:Has probado a instalar los ultimos service-pack ? creo recordar que era una de las cosas que solucionaba, aunque no estoy seguro, de todas maneras debiarias descargarlos e instalarlos.
Prueba a ver.
Lo voy a intentar, gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] y 1 invitado
