problemas con archivo
Hola a todos!!!
Mi problema es el siguiente: estoy utilizando un cajetín como referencia externa en varios dibujos y no me da ningún problema, pero al insertarlo en otro, el tamaño de los textos se desajusta y se sale por todos lados. He mirado todas las unidades del dibujo y la escala de inserción y es igual para todos los dibujos, y todo lo que se me ha ocurrido, pero nada, me los deforma completamente. Igualmente, he intentado copiar y pegar el cajetín en ese dibujo y me hace lo mismo. He mirado a ver si ese archivo esta dañado (con orden revisar) pero nada, sale bien.
¿Alguien podría decirme cual es el problema? yo ya no sé que mirar
Muchas gracias
Muchas gracias
Luisgi, cuál es la letra que tengo que cambiar???,las del cajetín son arial (de lo más normal del mundo) y son las que salen mal
Rachel: ningún bloque y dibujo requetelimpio.....y nada. El texto sigue saliendo mal cuando lo inserto, sea referencia o copiando y pegando. Y son textos normalitos (en propiedades no sale ningún atributo o yo por lo menos no sé mirarlo)
Gracias chicos. Sigo en ello..................
Chus: lo he comprobado y el dibujo no contiene ningún tipo de letra que se le parezca (ni con ese nombre ni con otro)
Rachel: tu truco tampoco funciona (ya lo había probado). Pero he encontrado mi "chapucilla" para, por lo menos, poder presentar los planos decentemente: inserté el dibujo de referencia externa (para posibles modificaciones posteriores) y después copié y pegué el cajetín. Al hacer regen se distorsionan las letras; selecciono el tipo de letra con los tamaños correspondientes, los realizo yo desde ese dibujo nuevo, los pongo en su lugar ¡Y ME LOS RESPETA! (aun haciendo regen
La verdad es que no lo entiendo, porque la relación anchura/altura de los textos iniciales me pone que es 1, al igual que los que hago posteriormente, y sin embargo..... ESTE ARCHIVO ESTA LOCO, LOCO, LOCO
Muchisimas gracias a to2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] y 1 invitado
