giro en espacio papel
david-granada
Buenas compañeros, es simple la pregunta, como puedo girar un dibujo en la ventana grafica que no está girado en el espacio modelo, he estado mirando propiedades de las ventanas graficas y eso pero no lo encuentro, me ha llegado algún dibujo así pero no logro hacerlo yo, gracias al que me pueda echar un cable, saludos
Buenas tardes,
Si pinchas la ventana gráfica (la polilinea que dibuja la ventana) y te vas a propiedades, mira que no esté inmobilizada, luego pincha dentro de ella 2 veces.
Para que no se gire en el modelo, debes hacerlo del siguiente modo:
Herramientas-> SCP Nuevo -> y ya lo que tu quieras (yo suelo utilizar el SCP objeto, con una polilinea de referencia, previamente dibujada por mi), una vez hecho esto, te vas a VER -> Punto de Vista 3D -> Vista en Planta -> Actual... y se te gira el dibujo, siempre puedes volver, en VER -> Punto de Vista 3D -> Vista en Planta -> Universal y luego le das forma a la ventana.
Si giras la ventana desde fuera, el dibujo no se gira y si rotas el dibujo, sin el SCP, el modelo se girará también.
En fin, espero haberte ayudado.
david-granada
Buenas tardes,
yo lo hago de la siguiente manera:
La ventana gráfica debe estar sin inmovilizar.
Doble click dentro de la ventana gráfica y le das a herramientas/ SCP Nuevo/ 3 Puntos.
A continuacion te pide el punto de origen del nuevo scp, despues el nuevo eje X, y el nuevo eje Y.
Hecho esto escribes PLANTA y le das a SCP actual.
Espero haberte servido de ayuda. Un saludo
david-granada
UCS
Tienes que dominar los UCS muy bien.
Eso diferencia a los delineantes del resto....
- DELI JESU 82
- Calcador
Yo uso la orden que dice DELI-JESU, mvsetup.
Mides el angulo que quieras girar para ponerlo en la orientacion que desees, en la presentacion tecleas mvsetup, elijes la opcion Alinear (A), luego la opcion Girar (G) , te pedira un punto de giro, te recomiendo elijas uno aproximadamente en el medio del la ventana, ahora te pedira el angulo de giro y listo. En el espacio modelo estara con la orientacion original y en la presentacion estara a tu gusto.
BYE
BYE
Buenas, yo lo que suelo hacer es configurarme las vistas en espacio modelo, como ha explicado kikojo, girar 3p (origen, x e y). Me coloco la orientación que necesito y me la guardo en el administrador de vistas, como una nueva vista guardada, con el nombre que me interese. Luego es tan fácil como entrar en la ventana del espacio papel, con la ventana como habéis dicho sin estar inmovilizada y en el administrador de vistas restaurar la vista que necesitemos, pudiendo tener las vistas guardadas que queramos. El único pero es que hay que tener cuidado con las capas, ya que cuando se guarda una vista lo hace con estado de capas de ese momento y luego al restaurar la vista se restaura con el estado de capas con que se guardó la vista. Yo este sistema lo utilicé un proyecto con 9 edificios que estaban cada uno con un angulo distinto y me fue bien.
Re: giro en espacio papel
No se si os complicais un poco la vida.
Yo lo giro con la orden VISTADIN, (intro) pulsar la "A" (de ladeo) y dar los grados que queremos que se gire, 90 o los que sean.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
