pregunta en la línea de comandos la carpeta
No se que le ha pasado a mi autocad, pero ahora al darle a guardar o abrir un archivo desde el autocad, no se abre la carpeta de destino, aparece en la barra de comandos para que meta de forma escrita dónde quiero guardar o en el caso de abrir me pregunta en la línea de comandos la carpeta dónde está el archivo para abrir, es bastante coñazo esto y me dificulta en mi trabajo. Por favor ayudadme, tengo mucho trabajo que hacer y esto me está complicando.
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola de nuevo, FILEDIA, es una de las muchas variables de AutoCAD, que modifican y personalizan el entorno y la forma de trabajar en el programa.
La definición de FILEDIA y lo que hace y/o modifica:
Valor predeterminado: 1
Órdenes afectadas: entorno de trabajo.
Definición:
Suprime la visualización de los cuadros de diálogo de navegación de archivos y Crear nuevo dibujo.
0 No muestra ningún cuadro de diálogo. Si todavía desea solicitar que aparezca un cuadro de diálogo de archivo, escriba el signo de tilde (~) como respuesta a la solicitud del comando.
Este método también se puede emplear con las funciones de AutoLISP y ADS.
1 Muestra cuadros de diálogo. Sin embargo, si hay una secuencia de comandos o un programa de AutoLISP/ObjectARX™ activo, AutoCAD mostrará una solicitud normal.
Definición:
