cotas asociativas
dallue
cotas asociativas
Mensaje por dallue »
Hola a todos,
a menudo en mis dibujos tengo un problema con las cotas asociativas (variable DIMASSOC: 2). La cuestión es q cuando tengo un objeto con sus cotas y por motivos x lo desplazo con estas a otra parte del espacio de trabajo ocurre que algunas cotas, linea de cota mas lineas de referencia me las traslada automáticamente muy lejos...no sé a qué es debido.
Para solucionar el problema no me gustaría tener q poner la variable a 1 como no asociativas.
gracias.
Hola.. si sólamente quieres quitar la asociatividad a algunas determinadas cotas, puedes utilizar el comando DISOCIARCOTA, las cotas que selecciones perderán la asociatividad a los objetos que acotan.
