Polilíneas huecas de repente
alberto
Mensaje por alberto »
Muy buenas, soy nuevo por aquí. Me estreno planteando una duda de problema de memoria, solo me pasó una vez y no recuerdo cómo lo solucioné:
Usando el Autocad 2010 de repente me aparecen huecas las polilíneas con grosor, creo recordar que es una variable del sistema pero estoy ya loco y arto de buscar ¿alguien podría ayudarme?
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
FILLMODE Determina si se rellenan los sombreados y rellenos, los sólidos bidimensionales y las polilíneas gruesas.
Y después regenerar.
alberto
Gracias por la respuesta, pero lo he comprobado y esa variable efectivamente varía el estado de los rellenos por ejemplo, pero me sigue sin variar el relleno de las polilíneas. Decir que eso me pasa solo con un fichero, el resto sigue inalterado, como siempre, con las polílíneas rellenas.
Solución tengo, muevo la polilínea a otro fichero y listo, pero no es de lo que se trata, me gustaría saber cómo controlarlo.
EDITO: He comprobado la variable en otro fichero y también altera el relleno de polilíneas, pero en ese fichero en concreto no ¿qué puede estar ocurriendo?
Miraa ver en herramientas - opciones - visualizacion si tienes activada la opcion de aplicar relleno a solido.
alberto
Ya se me había ocurrido, es lo primero que miré cuando no recordaba la variable.
Es algo que la variable "FILLMODE" debería controlar, como me ha comentado el compañero, pero en ese fichero en concreto no lo hace, si acerca de los sólidos pero no sobre las polilíneas.
Admito que es raro, y que alternativa tengo, pero ya es curiosidad extrema en doblegar en ese asunto al AutoCad.
El fichero son 240kb, si alguien quiere probar... se lo mando sin problemas.
Si no te importa mandamelo y le echo un vistazo a ver que puede ser.
O tambien lo puedes poner aqui y asi entre todos hayaremos el problema.
Hola.. puede que la polilínea no esté en Z=0 o que no sea coplanar con respecto a los ejes xy, usa flatten de las express para situarla en Z=0 y nos cuentas.
alberto
Buenos días.
He comprobado que está en zeta cero, pero no dispongo de la utilidad express para probar la orden que me recomienda luisgi.
Decidme cómo puedo conseguir la utilidad express o cómo colgar el fichero por aquí y me contais.
EDITO: Perdón por mi torpeza, entended que soy nuevo en el foro. He usado el buscador (como debe ser), aquí teneis el fichero, espero no haber cometido ningún error:
http://uploading.com/files/8cb6afe9/Pru ... ctiva.dwg/
Va en el mismo fichero una polilínea cerrada y un relleno con ese mismo contorno, se puede apreciar cómo la polilínea está hueca y el tramado sólido, es por lo de descarto lo que la variable fillmode, a ver qué me podeis contar.
Alberto, no tiene altura Z pero la vista no es coplanar con el plano xy.
Vas al menú VISTA > PUNTO DE VISTA 3D > selecciona VISTA SUPERIOR.
alberto
Me vais a perdonar la expresión pero jod..r, valiente tontería, muchas gracias luisgi, al poner la vista superior inmediatamente se ha rellenado la polilínea.
El caso es que la base cartográfica del dibujo en cuestión la saqué de un plano catastral, he supuesto que ha arrastrado la vista del mismo, pero he vuelto a abrir el de la base cartográfica y tiene la vista superior, por lo que sigo desconociendo en qué momento el Autocad a decidido cambiar esa vista, supongo que eso si entra dentro de los expedientes x.
En cualquier caso... ya he aprendido una cosa nueva.
Mil gracias
Hay veces que nos sale un problema y no damos con la solución y que al final resulta ser una tontería. A veces nos complicamos la vida buscando soluciones inverosímiles. jajajajaaj me alegro de que lo solucionaras.
Saludos :wink: :wink: :wink:
me alegro se haya solucionado
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 0 invitados
