Imprimir en pdf
Imprimir en pdf
Hola otra vez!
Otra duda, ¿sabeis si se pueden publicar varias presentaciones para que salgan en un solo pdf? Por pedir, no? jejje..
Gracias de antemano.
Saludos!
Saludos!
Imprimir un pdf de varias presentaciones
Muy buenas!!!
"investigando" encontré un foro en el que contestaban esta pregunta. Lo he probado y ¡¡¡¡¡¡¡¡FUNCIONA!!!!!!!!!!!! asi que hay va:
PRIMERO HAY QUE PREPARAR LA LISTA DE PLANOS CON LA ORDEN PUBLICA Y CREAR UN FICHERO DWF. DESPUES ENTRAS EN DICHO FICHERO CREADO Y DESDE HAY LO IMPRIMES EN PDF Y CREA UN SOLO FICHERO PDF CONTENIENDO TODOS LOS PLANOS DE LA LISTA
Recomendación: preparar un formato de configuración de página con el trazador DWF6 ePlot.pc3 en el que compruebes que si se ven bien todos los planos y seleccionar esa configuración de página a la hora de plublicar los mismos (yo he probado con otras configuraciones que tenía y los planos me salían cortados)
Re: Imprimir en pdf
Tengo un problema.
Yo siempre he publicado múltiples DWG a un único PDF sin necesidad de crear previamente ningún conjunto de planos ni tampoco imprimir a DWF para después pasarlo a DWG.
Simplemente tengo la precaución de tener creada la configuración correspondiente para PDF (ya sea acrobat, docuprinter o el programa que haya instalado). Después archivo -> publicar -> añado todos los planos y publico, lo que me genera un único PDF con todos los planos.
Pues bien, hoy me han pedido que creara PDF independientes, para lo cual he cambiado la opción de "opciones de publicación" a "Tipo de DWF" a "DWF de planos múltiples".
Pero luego al volverlo a dejar como lo tenía, en la opción de "DWF de un sólo plano" me crea el PDF sólo del primer DWG que tengo en la cola...
He probado con Acad 2008, 2011, también he reinstalado Acrobat... pero nada, ese simple cambio ya no me deja volver a como lo tenía configurado ¿alguien me puede ayudar?
Re: Imprimir en pdf
Pregunta tonta,
¿supongo habras activado la opcion de TODOS en vez de la que sale por defecto de SOLO PAGINA ACTUAL, verdad???
Re: Imprimir en pdf
No se dónde está esa opción...Paco Fernandez escribió:Pregunta tonta,
De todas maneras publico otro grupo de planos y sí que funciona, es algo que le pasaba a esos en concreto, me tocó hacerlos por separado y luego unirlos, bonito desafío.
Gracias por contestar Paco.
