Instalacion de fontaneria
Hola amigos, una consulta, tengo que hacer una instalacion de fontaneria de un edificio y tambien de una nave, y la pregunta es ¿como calculais el diametro de las tuberias? yo antes lo hacia con tablas pero creo que estan obsoletas ¿como lo haceis vosotros? ¿me podiais facilitar algo para hacerlo? ya sea una rutina o unas tablas actualizadas.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
¿y por que no podemos conseguirlo?
- MAIKEL_81
Re: Instalacion de fontaneria
Yo antes utilizaba el procuno(procedimientos uno) pero ya apenas calculo instalaciones de fontaneria!!te puedo decir que los ingenieros utilizan tablas, si me hago con ellas te las podria pasar!!
Otro programa que no llegue a trabajar con el es el CYPE.
El CTE es muy bonito y sencillo de utilizar en el calculo de las instalaciones, pero los diametros, a mi al menos no me parecen muy relaes en cuanto a la necesidad de la presion, asique continuo usando la NTE, me parece mas precisa.
De todos modos por propia experiencia, tu en los planos puedes matarte calculando, luego llega en señor fontanero y pone los diametros que le sale de.... asique cualquier tabla que utilices mientras esten justificados los calculos en la memoria a correr.
- Big Boss
En eso llevas razon pluma, el instalador de turno, luego te aplica unos valores distintos a los del proyecto, ya sea porque te cambia el material a instalar o porque a el le viene mejor asi.pluma escribió:...De todos modos por propia experiencia, tu en los planos puedes matarte calculando, luego llega en señor fontanero y pone los diametros que le sale de....
De todas formas, diria que aunque uses NTE o NIA o un catalogo comercial, de cara a la "galeria" hay que justificar el calculo con CTE.
...be water my friend...
Saludos a todos:
Necesito ayuda, resulta que estoy en un estudio de proyectos de instalaciones y me han pedido que realice con excel una tabla para calcular instalaciones de fontaneria.
Alguien tiene documentacion para saber todo lo que tengo que calcular y los pasos a seguir?? Tambien me resultaría util algun calculo real resuelto para que me sirviera de base.
Gracias por adelantado...
Sinceramente, DMELECT. Fácil y rapido. Luego el instalador hace lo que le da la gana...
Re:
Además el propio código técnico deja claro que no se aplica a industrias, lo digo por la nave...pluma escribió:si, calro que hay que justificar con el CTe, pero como mejoramos el CTE pues....
Vamos que el propiso CTE deja la puerta abierta para que uses lo que quieras.
Para el edificio, si es de vivienda puedes usar esto:
http://www.delineacion.org/phpBB2/viewt ... =11&t=3701
Para los establecimientos industriales, es decir, naves a usar la NTE. Eso si hay que tener en cuenta lo que dijo el compañero de las montantes.
