Problema de visualización en cuadro de Referencias.
DELINEAN5
Mensaje por DELINEAN5 »
Hola a todos, buenas tardes.
Tengo creo, un pequeño problema con el cuadro de dialogo de las referencias externas, a ver si me podeis hechar una mano.
El caso es que al entrar en el cuadro de visualización de las referencias externas, deberian de verse las referencias de imagen y las de dwg y solo veo las dwg teniendo en el dibujo cargadas los dos tipos de ref y tampoco me funciona el desplegable de enlaces dentro de este cuadro de dialogo.
Me puedo imaginar que debe de ser algun tema de menus, pero no se como configurarlo.
Me podeis dar alguna solución, con tanto maquina en el foro seguro que sabeis de que se trata.
Muchas gracias a todos.
Que tengais un muy buen dia. :D
Re: Problema de visualización en cuadro de Referencias.
Hola.. ¿has clicado sobre el desplegabe "detalles"? hay una pequeña flechita a la derecha.
DELINEAN5
Hola buenos dias.
He clicado la flechita de detalles, pero eso no hace que pueda ver las Referencias de imagenes que tengo cargadas.
No se... es una cosa muy extraña, insertar referencias de imagenes y que no las pueda ver luego en el cuadro de dialogo.
Gracias por contestarme :D , a ver si alguien me puede ayudar.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 5 invitados
