Problema con bloques de autocad entre versiones
jtp321
Mensaje por jtp321 »
Hola buenas a tod@s:
Tengo el siguiente problema resulta que al trabajar con autocad 2007, y luego abrir los dwg con Autocad 2006 al intentar editar bloques "in situ" me dice el siguiente error:
** Falta la referencia de la aplicación: AcDbBlockRepETag, a AcDbMaterial.
** Falta la referencia de la aplicación: ACAD, a AcDbMaterial.
Sabe alguien como puedo solucionar esto, muchas gracias y disculpad las molestias.
MIGmo
Re: Problema con bloques de autocad entre versiones
Mensaje por MIGmo »
HOLA, PRUEBA A ABRIR EL BLOQUE CON 2007, LUEGO LO GUARDAS EN 2004 (GUARDAR COMO) Y LUEGO LO CIERRAS.
AHORA LO ABRES CON 2006 Y DEBERIAS PODER EDITARLO.
SALUSOS
Saforenc
