Hola compañer@s:
Ya desde hace tiempo vengo insertando una tabla excel en word, y luego esta de word la inserto como objeto OLE en autocad. La insersion la hace bien, la vinculacion de los datos funciona perfectamente, pero se visualiza muy mal, como si hubiera varios cuadros montados unos en otros. Como podria resolverlo.
gracias
Cuadros de Word a Cad
Re: Cuadros de Word a Cad
BUeno la forma normal es pegarlo como objeto OLE, sin embargo, hay una manera que los datos se transfieran a AutoCAD como tabla con estilos AUTOCAD, para ello haces la seleccion d ela tabla la copias, pero lo que haces ahora no es pegarlo de forma normal, sino lo haces mediante el comando pegado especial (Paste Special), y tomas la opcion entidades de Autocad, de esta manera la tabla pasara directamente como tabla autocad, debes tener en cuenta lo siguiente:
1. Se pega con el estilo de tabla activo en el momento de la pega, normalmente es el Standard.
2. Los tamaños y tipos de letra son los que vienen del documento ya que son Mtext, lo que te dara un poquito de lata para cuadrar la tabla en ancho y largo de columnas, pero creeme el resultado es mucho mejor que el objeto OLE.
3. Comunmente cuando no requiero hacer cambios en la tabla exploto la tabla, exploto los textos de forma que pasen de Mtext a textos simples, escala todo la tabla (lineas y textos) y de esa manera me queda mas facil de organizar de acuerdo a ala escala de texto que desee. eso ya es trabajo personal ya que la tabla tambien puede ser objeto Annotative lo que te cura la lidia de la escala.
Espero te sea util lo citado.
muy agradecido, y claro que me ha servido tu explicación. Muchas gracias
