Hola compañer@s:
Vengo utilizando una caratula o cajetin realizada con atributos de bloque1, de manera que puedo editar en cuadro de dialogo y modificar los datos. Mi cuestión es si podría "enlazar" alunos de los datos contenidos en este bloque con atributos a otro bloque2 diferente (dentro del mismo dibujo), de forma que cuando cambie los datos del bloque1 y se modifiquen automaticamente en el bloque 2, pero solo algunos de los datos del bloque1.
Muchas gracias
Bloque con atributos
- virbirrabeer
Re: Bloque con atributos
Hola!! haber si te he entendido, yo lo que hago es lo siguiente:
el cajetin tendra una parte fija ( nombre de proyecto, fecha, peticionario..) , en fin lo q es generico a todos los planos que se inserta como Rx; y una parte que es individual para cada plano que sera un bloque con atributos, el cual podras editar de forma individual (titulo, numero de plano ...) creo q es una forma comoda de hacerlo ya q lo que tu planteas creo q no se puede hacer... espero q te sirva de algo un saludo!!
Galegos no mundo!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 12 invitados
