ABRIR UN ARCHIVO DWG DE 650MB
TE HE MANDADO LA APLICACION AL EMAIL QUE ME HAS DEJADO Y ME LO HA DEVUELTO, TE LO ENVIO OTRA VEZ
No se cual sera el problema pero me da error al enviartelo por email, asi que te pongo la pagina para que te lo descargues tu directamente
ademas aqui podras ver como lo debes usar.
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=21550
Pero creo haberte entendido que el fichero esta hecho con la 2005?? si es asi esto creo que no te sirve y ademas con esta version no habia estos pronblemas de escalas.
Ya me vas contando
Ya me vas contando
- theolddeli
HOLA DE NUEVO
LA VVERDAD ES QUE ESTOY UN POCO CANSADO YA DEL "ARCHIVITO"
SI PILLO AL GRAN ILUMINADO QUE LO HIZO LE DARIA UNAS CLASES DE COMO NO HACER ESO
BUENO AL LIO HE VISO TU APLICACION ERO COMO YO CAD 2010 HE BUSCADO Y HE ENCONTRADO
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240698
QUE ES LA MISMA APLICACION PERO PARA CAD 2010 ESTA EN LA PAGINA DE AUTODESK Y ES GATIS.
VOY A PROBAR
GRACIAS, Y SI A ALGUIEN SE LE OCURRE COMO DIVIDIR / PARTIR ESTE ARCHIVO O COMO ABRIRLO SE LO AGRADECERE ENORMEMENTE.
VOY A PROBAR
- theolddeli
BUENAS
DESPUES DE NUMEROSOS INTENTOS DE LIMPIAR EL DIBUJO Y DEMAS PRUEBAS, NO HAY MANERA DE ABRIRLO ES IMPOSIBLE QUEDA COLGADO A CUALQUIER PC.
BUENO PUES LO DICHO SI A ALGUIEN SE LE ENCIENDE LA BOMBILLITA, NO TIENE MAS QUE DECIRLO
GRACIAS DE TODOS MODOS
Esto empieza a poner se peligroso ( por el fichero me refiero) y si intentas abrirlo con la opcion de recuperar por si tubiera algun error provocado por los intentos fallidos?? por probar.
Otra cosa yo haria alguna copia de seguridad en un USB para probar en otros PC y como copia por si se rompe el fichero.
Ya me cuentas
Ya me cuentas
Se me esta ocurriendo otra opcion a probar. Abre un fichero nuevo y vacio, ahora hazle un control + C (COPIAR) al fichero gigante y vete al dibujo nuevo y dale a control + V (PEGAR) directamente dentro del dibujo nuevo y espera que termine. Si hay suerte y lo pega ya tienes una copia de fichero gigante abierta donde lo primero sera hacerle una limpieza a tope y poder trabajar con el.
Ya me cuentas
Ya me cuentas
- theolddeli
GRACIAS
PARA PODER COPIAR DEBE ESTAR ABIERTO EL DWG.
LO MAS QUE HE CONSEGUIDO ES REFERNCIARLO Y PODER EDITARLO,
NO DEJA GUARDAR LOS CAMBIOS QUE EDITO DE LA REFER. DA ERROR DE MEMORIA INSUFICIENTE Y SE CIERRA CAD
TAMPOCO SE DEJA COPIAR CTRL+C CTRL+V DESDE EL EDITOR DE REF
GRACIAS A TODOS
ESTOY EMPEZANDO A PLANTEARME EL REDIBUJAR ENCIMA DE LA REF, LO MALO QUE EL DIBUJO ES INMENSO Y TIENE POR LO MENOS 15 DIAS DE CURRO, NO SE QUE HACER...
DE TODOS MODOS SEGUIRE INTENTANDO ABRIRLO, DIVIDIRLO, LIMPIARLO, LO QUE SEA NECESARIO PARA NO REDIBUJAR.
Y RECUERDEN QUE SI SE LES OCURRE ALGO, DIGANMELO PORFAVOR.
GRACIAS
GRACIAS A TODOS
GRACIAS
SSSIIIIII lo puedes copiar designando el nombre del fichero y pegandolo dentro de un dibujo nuevo abierto.
INTENTALO NO PIERDES NADA
- theolddeli
SE QUEDA COLGADO POR MEMORIA INSUFICIENTE
CADA VEZ LO VEO MAS NEGRO.
GRACIAS Y A LA ESPERA QUEDO
Jooooder se nos acaban las ideas, pero no desesperemos sigamos buscando.
Vamos a hacer otro intento, por lo que he leido el fichero tiene referencias externas verdad?????
Pues esos ficheros referenciados quitalos del directorio donde los busque, llevatelos a otros directorio de tal manera que al intentar abrirlos no los encuentre y por lo tanto no los cargue, me has entendido?? a ver si asi eres capaz de que al menos el fichero se abra, luego ya sera cuestion de volver a ponerlos en su sitio y recargar las referencias, pero previamente le habras limpiado y hecho todo los posible para que no pese tanto ademas de hacerle un guardado como en otra version mas moderna para que ocupe muuucho menos.
Bueno intentalo y me cuentas.
Por cierto tienes mi movil verdad??????
- theolddeli
GRACIAS PACO
ESO QUE COMENTAS LO HICE DESDE EL PRMER MOMENTO.
TU MOVIL NO LO TENGO, YA TE COMENTE QUE AL CAMBIAR DE MOVIL, PERDI EL TUYO Y OTROS CIENTOS... COSAS DE INFORMATICA.
GRACIAS A TODOS POR LOS APORTES
PUES YA LO UNICO QUE SE ME OCURRE ES QUE PRUEBES EN OTROS ORDENADORES A VER SI EN ALGUNO TIENES SUERTE Y SE ABRE.
SUERTE
SUERTE
- theolddeli
PUES YA LO UNICO QUE ME QUEDA DECIRTE ES QUE TAMBIEN LO PROBE. Y EL ERROR ES EL MISMO, EL MOMENTO EN QUE DA EL ERROR ES EL MISMO Y TODO ES IGUAL.
GRACIAS DE TODOS MODOS.
UN SALUDO
UN SALUDO
¿Siempre te da el error al llegar al mismo %????? , si es asi vamos a probar otra cosa.
Buscate un USB vacio, copia dentro el fichero y hazle un scandisk de los de toda la vida, para que recupere los posibles daños del fichero, luego copialo al PC y intententa abrirlo de nuevo de las varias maneras que hemos dicho. Esto te parecera una tonreria pero a mi me ha sacado de mas de un problema y por probar no perdemos nada.
Suerte
Suerte
Me entrometo.... ¿por qué no lo subes a un servidor externo como megaupload u otro para así poderlo descargar nosotros e intentamos repararlo?
