Hola, me explico a ver si alguien me puede resolver el enigma, el dibujo son unas curvas de nivel q proceden del autocad map, a esas curvas se les ha asigando la elevacion de una base de datos por medio de una consulta en el map, pues bien, grabo y abro el dibujo con autocad 2008 o 2010, y bien lo veo lo puedo manipular, sin problemas hasta ahi, el problema me surge cuando copio y en otro dibujo pego con coordenadas originales, nada, no pega, nada, de nada, he probado a transformarlo en dxf y hacer la misma operacion, pero nada, conserva algo q no le gusta, lo inserto como refx y al unirlo, desaparece del dibujo...
en cartografias del catastro q hago lo mismo para ponerle los textos de parcelas de la base de datos, tengo q descomponer los dibujos para poder pegar y copiar, en 2010 o protopo tambien pasaba eso, si no descompones algunas entidades solo lo puedes ver en esos programas...pero con las curvas estas, nose, no se me ocurre q puede ser, cualquier sugerencia o idea será bienvenida.....
un saludo y muchas gracias
Desaparece dibujo al copiar y pegar
Última edición por 69 el Jue May 26, 2011 10:49 am, editado 1 vez en total.
Re: Desaparece dibujo al copiar y pegar
Hola!! a mi me da la impresión que tienes las coordenadas de un dibujo y otro completamente desfasadas.
Yo lo que haría sería, en los dos dibujos (muy importante) seleccionar todo, moverlo todo (cojiendo un punto de referencia) hasta la coordenada 0,0,0, cuando ya tengas los dos dibujos "desplazados" intenta copiar y pegar.
Tambien debes observar la escala de uno y de otro, que si tienes una escala muy pequeña al pegarlo en una escala más grande no veras el dibujo.
Suerte.
Suerte.
no luigi ese no es el problema, todo esta en orden, de hecho si las referencio se colocan en su sitio, pero al unir o insertar la referencia, desaparecen
hago copia y se selecionan x elementos, voy al otro dibujo, pego y nada, ni siquiera piensa, como si no ejecutará nada
estoy seguro q es alguna entidad q conserva, ya q si descompongo, al menos con los de catastro me pasaba, se copiaban, pero con estas curvas marditas no se q pasa...le ando dando vueltas
abro un dibujo nuevo y pego y nada de nada..
al final he conseguido pegarlas descomponiendo las curvas, entonces si me las pega, ahora si....pero claro es un pifostio tener las curvas descompuestas...tiene q haber una manera de convertirlas..noseeeeee jeje
un saludo y muchas gracias, sigo investigando
edito: una cosa q he visto, es q en una cartografia normal, de un vuelo, las curvas tienen X, Y, Z si les haces un list...em el dibujo q me dá problemas las curvas tienen elevacion, si les haces un list, sale X, Y, Z pero si las seleccionas y te vas a propiedades solo aparece X, Y y la elevacion, no la Z... puede tener algo q ver?? no tiene mucho sentido
SOLUCCIONADO: pues igual q pasa en civil o en protopo son entidades q si no descompones no hay manera de copiar, pegar y demas, por lo cual, soluccion, descomponer y unir con editpol, opcion multiple....
Limpia el dibujo.
Activa y reutiliza todas las capas.
Quien sabe igual es...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 21 invitados
