"Nombre de impresora incorrecto"
susodemo
Mensaje por susodemo »
Buenas,
Pues desde hace un mes cada vez que creo un archivo nuevo cada vez que clickqueo en la pestaña de imprimir me sale un mensaje que me dice "Nombre de impresora incorrecto" y al aceptar el mensaje o al darle a scape salta un error faltal y me cierra todos los archivos. Este problema lo soluciono haciendo "guardar como" de archivos anteriores y despues ya dibujo sobre ellos sino no me deja imprimir.
Alguien me puede solucionar este problemilla.
Gracias de antemano.
susodemo
Re: "Nombre de impresora incorrecto"
El error fatal que me sale es:
ERROR FATAL: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 68f5ech
HAS INSTALADO LOS ULTIMOS SERVICE PACK DE TU AUTOCAD????????
OTRA OPCION ES IA AL GOOGLE E INTRODUCIR EL CODIGO DEL ERROR, EN ESTE CASO 68f5ech Y BUSCAR AQUI CUAL ES EL PROBLEMA POR EL QUE DA ESE ERROR.
SUERTE.
susodemo
Lo de buscar el codigo ya lo he echo pero no me aclaro, pero lo del servipack no lo he echo
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
Prueba con esto:
Tienes que ir a Herramientas>>> Opciones ... pestaña Trazar y publicar
y cambia el trazador por defecto. Si no tienes una impresora / plotter conectado al ordenador intenta con DWF6 ePlot.pc3
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2 ... -p/1688397
susodemo
mamensbd escribió:Prueba con esto:
Solucionado, gracias mamensbd
