Bueno esto sé q es dificil pero por si alguno, alguna, lo ha hecho pues pruebo, resulta q quiero sacar las superficies de una expropiacion pero por medio de intersectar las areas de expropiacion con la cartografia de catastro, perooo todo eso quiero hacerlo en gvsig, si alguien sabe de algun tutorial q explique eso pues se agradecerá, cuento con manuales y demás pero bueno cualquier indicacion me será de mucha utilidad
un saludo y gracias
Expropiaciones via GVSIG
Re: Expropiaciones via GVSIG
Lo primero, necesitarás que ambas capas, que habrás insertado como DWG o DXF, las conviertas a SHP (menú CAPA, orden "Exportar a...", eliges SHP como salida). Hecho esto, te ofrece la opción de insertar la capa (haz esto para cada una). Ahora con los dos SHP podrás utilizar el gestor de geoprocesos, donde tendrás un montón de opciones (creo que necesitarás la de "Intersección" o "Diferencia").
Se me olvidó mencionar que al exportar cada capa DWG/DXF a SHP, te generará tres tipos de capa de cada una: una de punto, una de línea y otra de superficies. Cuando estén insertadas, borra las dos primeras que estarán vacías. Las capas de superficies (polígonos) servirán para hacer esos cálculos que necesitas, pero no te olvides de editar la tabla de atributos e insertar un campo nuevo, para las áreas, y cualquier otro más que te haga falta e incluso podrías eliminar los campos que vinieron importados por las propiedades del CAD, que no te aportarán nada que te valga.Joe90 escribió: Vie Mar 05, 2021 11:35 am Lo primero, necesitarás que ambas capas, que habrás insertado como DWG o DXF, las conviertas a SHP (menú CAPA, orden "Exportar a...", eliges SHP como salida). Hecho esto, te ofrece la opción de insertar la capa (haz esto para cada una). Ahora con los dos SHP podrás utilizar el gestor de geoprocesos, donde tendrás un montón de opciones (creo que necesitarás la de "Intersección" o "Diferencia").
