Rutina gratis: Acotar altura de curvas de nivel.
Publicita aquí tu libro, publicación, producto, software, hardware, web, blog, espacio, etc.
ARKitool
Mensaje por ARKitool »
Hola,
Este nuevo comando gratuito para ARKITool 2011 llamado TOP-ACOTAR permite acotar las alturas de las curvas de nivel existentes en el dibujo de forma automática.
Se puede configurar el aspecto del rotulo, las unidades, la alineación, etc. También podemos indicar si queremos que el programa rompa la curva para colocar el texto o que simplemente oculte la parte de la curva que queda por debajo del texto.
Aquí os dejo el vídeo por si os sirve de ayuda.
Como siempre es necesario actualizar ARKITool 2011 para poder usar este nuevo comando gratuito.
---------------------------------- Acerca de ARKItool ---------------------------------------------------
Descargar ARKITool:
http://www.arkisoft.es/download.php?get ... 202012.exe
Listado de todos los comandos de ARKITool:
Ayuda del comando TOP-ACOTAR:
http://arkisoft.es/programas-de-autocad ... aticamente
Última edición por ARKitool el Vie Oct 24, 2014 9:08 am, editado 1 vez en total.
Re: Rutina gratis: Acotar altura de curvas de nivel.
He estado probándolo con el topógrafo y nos funciona bien con rectas, pero con curvas nos da error de "argumento de punto erróneo", con autoCAD 2006 y 2008.
ARKitool
Hola,
Lo acabo de probar con polilineas curvas y me funciona correctamente. Puedes enviarme el dibujo a tecnico@arkisoft.es para que compruebe cual puede ser el error.
Gracias y un saludo.
Creo que el problema es que las curvas son polilíneas 3D
ARKitool
Hola,
Probablemente ese sea el problema, las curvas deben ser polilíneas. Vamos a ver si lo revisamos para mejorarlo.
