Hola amigos, me presento. Soy Enrique y soy TSDPUOT.
Tengo un problema con Acad 2012. Estoy poniendo cotas en el espacio papel, anotativas, todo perfecto pero..... Las cotas del espacio papel quedan cubiertas por los osmbreados que he dibujado en el espacio modelo. No se que puede estar pasando, lo he probado todo (o al menos eso creo) y no hay forma. Las cotas se colocan sistemáticamente detras del sombreado.
A ver si alguien puede echarme un cable (Estoy con un proyecto bastante urgente),
Orden de cotas y sombreados autocad 2012
Re: Orden de cotas y sombreados autocad 2012
Hola!! ¿has probado con las herrramientas ordenar objetos?: tienes: poner delante, poner detràs, poner arriba y poner debajo.
Mira tambien, si el dibujo es 2D si todo lo tienes en cota 0.
Efectivamente, es lo primero que miré.
En Acad 2010 (y todos los anteriores), por defecto los elementos dibujados en espacio papel se superfonían a los existentes en el espacio modelo (Ventanas gráficas), pero en el 2012, oh misterio no pasa así.
Sigo intenténdolo
Gracias por la respuesta
Sigo intenténdolo
Solucionado
Habia olvidado seleccionar la opción (espacio papelo lo ultimo) en el diálogo de configuración de trazado.
