El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: EXPRESS
Regenerando modelo.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Archivo de personalización descargado correctamente. Grupo de personalización:
express
Utilidades de menú de AutoCAD cargadas.
Comando: LINEACOM
Comando: DASHBOARD
el caso es que me aparece la pantalla de arranque de autocad por defecto, "taller de novedades", en vez de mi perfil
¿qué ruta debo comprobar? ¿dónde tiene que estar el archivo de personalización?
el pgp si que me lo mantiene, lo que no me mantiene es el aspecto de las barras de herramientas, y del resto de elementos
¿dónde se guarda esta info en .arg o en .cui o en ...? ¿qué hago?
gracias
muchas gracias
no me carga mi perfil de usuario
Re: no me carga mi perfil de usuario
Hola!! a ver si damos con la solución....
Lo de la pantalla del taller de novedades, en la misma pantalla debe tener una casilla que este activada "mostrar pantalla al inicio" simplemente es desactivar la casilla y se solucionará para que no vuelva a salir.
En cuanto a que no te carga tu perfil... cuando tengas todas tus herramientas en tu sitio, vas al menú HERRAMIENTAS > ESPACIO DE TRABAJO > CONFIGURACIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO... en la ventana que te sadrá has de dejar marcada la casilla " Guardar automáticamente cambios en espacio de trabajo".
Prueba y nos cuentas si te ha funcionado.
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot], Google Adsense [Bot] y 2 invitados
