como hago para evitar que se descarguen y tener cada vez que lo habré volver a cargarlas, gracias.
Problema xref
- Dante
Problema xref
Tengo el siguiente problema, cada vez que le envió a una persona un dibujo que tiene una lamina con referencias estas tiene que volver a cargarlas una por una,
www.aprodai.com
www.aprodai.com
- Dante
Re: Problema xref
Ok. entonces le doy ese comando el cual crea un .zip con el nombre del la lamina que tiene las referencias y listo, a la hora de abrir la otra persona ala cual seluisgi escribió:Hola.. La envias con el comando eTransmit????
la envió no tendrá problemas con que no le aparescan las referencias?
www.aprodai.com
www.aprodai.com
Re: Problema xref
Efectívamente Dante.. ese comando es para enviar todos los componentes de un dibujo, referencias externas, tipos de línea, imágenes, etc, etc.
Antes de enviarlo, prueba tu mismo el zip y abres el dibujo desde la misma carpeta que te creará el zip, no debes de tener ningun problema.
- Dante
Re: Problema xref
Muchas gracias por tu ayuda.luisgi escribió:Efectívamente Dante.. ese comando es para enviar todos los componentes de un dibujo, referencias externas, tipos de línea, imágenes, etc, etc.
www.aprodai.com
www.aprodai.com
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 8 invitados
