Con mayúsculas ó minúsculas.
ajavierglez
Mensaje por ajavierglez »
Buenas noches compañeros, quiero dejar una pregunta sencilla pero a la vez un poco confusa. En la delineación de leyendas, "llamadas", etc. se debe realizar todas las palabras en mayúsculas ó es indiferente.
Ejemplo:
Tubería de PVC de D=20mm. ó TUBERÍA DE PVC DE D=20MM.
Gracias por las respuestas.
Re: Con mayúsculas ó minúsculas.
Totalmente indiferente mientras sea legible.
Yo personalmente siempre lo hago en mayusculas por comodifad y mejor lectura, pero eso es cuestion de gustos
ecalvo65
Mensaje por ecalvo65 »
Si el trabajo es para tu empresa, busca en el manual de identidad corporativa, si no, pregunta a tu cliente. Muchas empresas tienen ya definido como utilizar las mayúsculas y minúsculas en los rótulos, títulos, nombres de empresas, etc.
Si el cliente es una empresa pequeña que no tiene nada definido, hazlo a tu gusto.
En mi caso, cuando trabajo para empresas que no no me obligan a otra cosa, uso mayusculas con minúsculas por estética. El "todo en mayúsculas" es un estilo obsoleto que viene de cuando se rotulaba a mano y había que hacer mas legible el plano. Ahora con la rotulación por ordnador, lo mas legible es usar caja alta/baja.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot] y 4 invitados
