Trucos de medición locales comerciales y asimilados
JoseDomingo
Algún buen enlace que explique técnicas de medición para dibujo posterior en autocad de superficies irregulares, esquinas sin ángulo recto, paredes con ligera curvatura, esquinas con motivos irregulares, contornos no simétricos, etc ?
P.D. Utilizando sólo un láser y un metro flexible ...
Se me ocurre seguir líneas de baldosas bien referenciadas , así como ángulos rectos hacia los puntos asimétricos.
- JC_TEC
Re: Trucos de medición locales comerciales y asimilados
Pues yo lo que hago es hacer triangulaciones cuando el local es irregular, cuando hay curvas busco el final y el inicio de esa curva y triangulo a puntos fijos, luego mido el largo de esa curva en linea recta. Lo de las baldosas tambien lo tengo echo muchas veces pero en casos concretos.
JoseDomingo
A mí lo que me bloquea es cuando el local está entullado (lleno de cosas que no ves una línea recta) y no forma de tirar una línea recta.
En la medición, utilizo un tablero de apoyo, y con este, compruebo si una esquina está a 90º.
Puede parecer muy tonto, pero es muy eficaz, a la hora de dibujarlo. Y eso si, Triangular. jeje
JoseDomingo
la verdad es que es una buena idea.
Ahora le estoy dando vueltas también a el inclinómetro.
Creo que hay instrumentos medidores láser que incluyen el medidor de pendientes con sensor
o sea para medir la horizontalidad de una calzada por ejemplo.
Para locales comerciales.?
JoseDomingo
no
para tramos de carreteras o solares
Gracias chus
Gracias chus
