Hola a todos, he cambiado a Autocad 2014 y me surgen un par de problemas:
Al publicar en pdf los planos, la imagen raster no aparece (es un BMP en B/N con transparencia), la imagen esta cargada en el espacio modelo y en la presentación se ve perfectamente, pero si publico el Pdf, la imagen no aparece, solo se ve lo que está dibujado encima. He insertado un Jpg y este se ve bien. ¿alguien sabe a que puede deberse esto?, gracias.
Otra cosa, en el mismo fichero, las presentaciones tienen asignada una tabla de estilo de trazado combinando B/N y solo algunos colores, al previsualizarlo se ve correcto, pero al publicar aparece todo en B/N, ¿alguien sabe a que puede deberse esto?, gracias.
Al publicar, la imagen no aparece.
JesusDV
Re: Al publicar, la imagen no aparece.
Perdón por la tardanza, pero hace meses que no visito la pagina, espero que te sirva si es que no has dado con la solución. A mi también me pasa algunas veces y es que según que imágenes tengo que activar en donde esta OPCIONES DE TRAZADO, cuando vas a imprimir, yo selecciono TRAZAR TRANSPARENCIA y así se me ve la imagen en el PDF.
Y en cuánto al otro problema, pues no lo se, mira si la impresora que tienes asignada, tiene para imprimir: todo en la opción de grises o todo en negro, en las propiedades de la impresora, ya que estas opciones se pueden marcar alguna vez y luego olvidarte, a pesar que cojas la tabla de estilos de trazado en color.
Espero que te lo tengas solucionado antes y esto ya no te sirva.
Gracias Jesus.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] y 1 invitado
