Modelando. ¿primero muros o pilares?
Dudas y consultas sobre modeladores BIM. Revit, Allplan, ArchiCAD, Vectorworks, Edificius, etc.
Es la primera vez que modelo un proyecto desde cero y me ha surgido esta duda. Supongo que a nivel de resultado final que será indiferente colocar primero los muros o los pilares, pero os pregunto vuestra experiencia.
Lo que sí que está claro es que hay que utilizar inicialmente los pilares arquitectónicos y no los estructurales (a no ser que ya estén calculados) para de esta manera poder unirlos con los muros y tabiques y que hereden propiedades y capas...
kroke
Re: Modelando. ¿primero muros o pilares?
Mensaje por kroke »
Hola yo creo que haría primero toda la tabiqueria y después intentaría encajar la estructura.
Si tienes clara la estructura, bien porque sea una nave industrial o ya este definida.
Entonces lo puedes hacer a la vez.
Vaya, justo al revés de cómo he hecho. Definida no está, es un tanteo, por lo que he utilizado pilares arquitectónicos y una rejilla con sus restricciones para no tener problemas luego.
kroke
Mensaje por kroke »
Hola otra vez
Esta claro que si dispones de una rejilla, te sera mas fácil, poner los pilares antes.
Pero a la hora de hacer una distribución yo siempre la voy realizando sobre la marcha,
luego ya puedo ajustarse la estructura con arreglo a la distribución de los tabiques.
Pero a la hora de diseñar siempre estas mas limitado si tienes los pilares colocados
previamente.
Yo primero empiezo por modelar el concepto, a veces incluso sólo la masa exterior.
Pero si ya lo tienes definido, puedes hacerlo partiendo de los pilares arquitectónicos, o bien modelar la estructura y vincularla al modelo arquitectónico.
