Zoom con rueda de raton
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
Hola xicos, buenos dias!
No se si este tema se habia publicado antes, lo he buscado y no lo localizo. Es una tonteria...a ver si podeis ayudarme.
Resulta que ahora que tengo instalado el autocad en el ordenador nuevo, el zoom que controlaba con la rueda del raton no funciona...solo desplaza arriba y abajo.
Alguien sabe como puedo recuperar esa opcion...yo en su dia lo hice...pero xicos, a mi edad la memoria me juega malas pasadas, jajaja!
HELPPPPPP!!! :shock:
...be water my friend...
Comprueba que el valor de la variable MBUTTONPAN esté en 1 y no en 0.
Dejo lo que dice la ayuda de AutoCAD al respecto;
Código: Seleccionar todo
Tipo: Entero
Guardada en: Registro
Valor inicial: 1
Controla el comportamiento del tercer botón o rueda del dispositivo señalador.
0 Admite la acción definida en el archivo de menú (.mnu).
1 Admite el encuadre cuando se mantiene pulsado y se arrastra el botón o la rueda
Espero se solucione. Saludos :wink:
Big Boss
:oops: Joer Afga...ke hariamos sin ti!
G R A C I A S ! ! !
Big Boss
:shock:
Afga..no...no es! Esta orden controla el "encuadre" con la rueda central.
Yo me refiero al zoom que se hace desplazando la rueda arriba y abajo. Yo creo que tenia algo que ver con la configuracion de windows...
Tronius
Mensaje por Tronius »
Estuve mirando, y no encuentro la orden, encontré el de MBUTTONPAN, pero claro vi que era el encuadre.
Creo que me pasó una vez, y también lo solucioné y no se como :roll:
Entonces solo se me ocurre que pueda ser un problema de configuración de Windows;
Ir a; Inicio -> Configuración -> Panel de Control -> Mouse -> Botones ... y ahí que posible opción está modificada.
Big Boss
Gracias d todas formas...
Hola, me estreno en este foro dando una respuesta..
Desinstala los drivers del ratón, reinicia el ordenador y deja que windows lo detecte automáticamente.
Big Boss
:D
Hola Luisgi...bienvenido!
Gracias por tu ayuda...lo pruebo y os digo algo!
Bienvenido Luisgi,
Si no me equivoco, y eres el Luisgi de otros foros en los que creo tb estas, tus amplios conocimientos y experiencias, son bienvenidas al foro.
Saludos y un cordial saludo.
Muchísimas gracias Afga por tus palabras y por tu bienvenida.
Efectivamente soy el mismo de otros foros y aquí me tenéis para lo queráis. Intentaré ayudar en lo que pueda y dentro de mis posibilidades.
Un abrazo.
Big Boss
Nada xikos...sigue sin funcionar...estas tonterias me desesperan, juas! :cry:
Bueno.. no desesperes.. tranquilo.. a veces hay problemas con los ratones, depende del fabricante.
El caso más normal para que te funcione el zoom con la rueda central es como te he dicho en mi anterior post, y dando por hecho que has desinstalado los drivers y has reiniciado dejando que windows te lo detecte automáticamente y sigue sin funcionar, pues ahora haces lo siguiente.
1.- mira la variable MBUTTONPAN dale valor 1 y prueba.
Si sigue igual entonces instala los drivers y me imagino que te instalará un pequeño programa de configuración, pues buscas la configuración de la rueda y debes tener la opción para que trabaje en "modo office".
Lamento darte trabajo para solucionar el tema.
Ya nos cuentas.
