las imagenes referenciadas no se cargan
Buenas tardes, a ver si me sacais de dudas que el autocad me tiene loco hoy.
Esta mañana cuando encendi el PC y empece a trabajar le ha dado al jodio por no cargarme las imagenes de los cajetines ( logos de empresa y consejerias) a los demas compis les va bien pero el mio dice que turuturutut. El caso que cuando lo abro no se ven las imagenes las vuelvo a cargar y perfecto salen bien, guardo cambios, cierro el fichero y cuando lo vuelvo a abrir oootra vez desaparecieron las imagenes. Y cuando imprimo por supuesto las imagenes no salen.
esto es seguro alguna variable de esas cachondas que se cambian de vez en cuando.
Bueno espero vuestras soluciones.
VIRGU
Mensaje por VIRGU »
Hola, a mi lo que se me ocurre es que no tengas guardada la ruta donde estén las imágenes, que en algún momento se han movido de donde estaban cuando las enlazaste y no has vuelto a guardar la ruta nueva.
Bien porque tengas el cajetín como referencia externa y sea este el que se ha movido de carpeta o bien si no es referencia externa el cajetín, sino que las imágenes estén directamente enlazadas en el archivo puede ser lo que te decía al principio, no se si me explico.
Bueno, ya me contaras...
Rubén
Mensaje por Rubén »
Tiene esa pinta, de que haya variado la ruta desde donde cargaste las imagenes...
Ese no fue el problema. Nosotros insertamos las imagenes sin la ruta y guardando esta en el mismo directorio que el fichero de dibujo, de tal manera que nunca dan problemas y las copias que se hagan tampoco.
Pero esos dias estuvo dandonos ese problema a dos de los 6 que estmos en la oficina y por eso creo que debe ser una variable pues si no nos paasaria a todos.
Gracias de todas maneras.
Rubén
Mensaje por Rubén »
Pues si que es raro, si al final sabeis de lo que es, lo posteas, por si algun dia...
MCCDELINEANTE
Mensaje por MCCDELINEANTE »
Prueba con la inserción de las imágenes pero con ruta relativa.
