Cambiar el nombre a un bloque
Tronius
Mensaje por Tronius »
¿Cómo se puede cambiar el nombre de un bloque? Estoy buscando pero no encuentro la manera si no es definiendo un nuevo bloque.
ARRIBA EN FORMATO ESTA LA OPCION CAMBIAR NOMBRE, DESPUES ELLIJE EL BLOQUE QUE DESEAS RENOMBRAR Y DEBAJO PONES EL NUEVO NOMBRE.
SALUDOS
TAMBIEN PUEDES HACERLO CON ( _rename)
Tronius
Paco Fernandez escribió:ARRIBA EN FORMATO ESTA LA OPCION CAMBIAR NOMBRE, DESPUES ELLIJE EL BLOQUE QUE DESEAS RENOMBRAR Y DEBAJO PONES EL NUEVO NOMBRE.
SALUDOS
Gracias, rápido y efectivo. Lo necesitabamos para ya y enseguida has contestao, jejeje.
Usa este sencillo codigo con el que podrás renombrar los bloques designándolos;
Código: Seleccionar todo
(defun c:renblk ()
  	(while
	(setq sset_block (entget (car (entsel "\nDesigne BLOQUE a renombrar:"))))
	(setq block_name (cdr (assoc 2 sset_block)))
  	(setq new_name (getstring (strcat "\nIndique nuevo NOMBRE de Bloque - (Actual; \"" block_name "\" ):")))
  	(command "_-rename" "_b" block_name new_name)
	) ;end while
) ;end defun renblk
PARA ESO ESTAMOS, ME ALEGRA PODER AYUDARTE
