que diferncia hay entre un objeto ole y una referncia externa?
gracias. javascript:emoticon(':oops:')
Embarassed:oops:
diferencia entre un objeto ole y referencia externa
Wenas jmg,
Consultando la ayuda de AutoCAD me ponía lo siguiente en relación a tu consulta;
Objetos OLE
Referencias Extrenas
Espero al menos te haya podido servir la información dada.
Saludos cordiales
Objetos OLE
Código: Seleccionar todo
Con [b]la característica OLE de Microsoft Windows [/b]puede [b]copiar o desplazar información de una aplicación a otra[/b] y, simultáneamente, conservar la capacidad de modificar la información en la aplicación original.
La incrustación y vinculación de objetos (OLE) [b]es una función de Windows [/b]que combina datos procedentes de varias aplicaciones en un único documento. Por ejemplo, se puede crear una presentación de Adobe PageMaker que contenga un dibujo de AutoCAD, o se puede crear un dibujo de AutoCAD que incluya una hoja de cálculo de Microsoft Excel o parte de ella.
Temas de esta sección
Introducción a la vinculación e incrustación de objetos
Importación de objetos OLE
Es posible importar información en un dibujo desde otras aplicaciones que admitan OLE.
Exportación de objetos OLE desde dibujos
Edición de objetos OLE en dibujos
Se puede editar un objeto OLE vinculado o incrustado en un dibujo pulsando dos veces en el objeto para abrir la aplicación de origen.
[b]Esta función de AutoCAD sirve para enlazar un dibujo como refX. Ese dibujo se vinculará al dibujo actual[/b]y cualquier cambio que se realice en el dibujo de referencia se mostrará en el dibujo actual cuando se abra o se cargue de nuevo.
Se puede enlazar un dibujo como referencia externa a varios dibujos al mismo tiempo y, al contrario, se pueden enlazar muchos dibujos como dibujos de referencia a un solo dibujo.
Herramientas para enlazar referencias externas
Puede utilizar varios métodos para enlazar una referencia externa:
Haga clic en el menú InsertarReferencias externas.En la solicitud de comando, escriba refexternas.
Utilice el comando REFEXTERNAS.
Haga clic en el menú InsertarReferencia DWG.En la solicitud de comando, escriba enlazarx.
Utilice el comando ENLAZARX
Puede utilizar también DesignCenter™ para enlazar referencias externas a un dibujo. Utilice DesignCenter para realizar enlaces sencillos, para previsualizar referencias de dibujos y sus descripciones y situarlas de forma rápida arrastrándolas.
Podrá enlazar una referencia externa si la arrastra desde DesignCenter o si hace clic en Enlazar como refX del menú contextual.
Las rutas de acceso guardadas empleadas para ubicar referencias externas pueden ser una ruta completa, una ruta relativa (parcialmente especificada) o puede no existir.
Si una refX contiene atributos de bloque de variable, se omiten.
Saludos cordiales
Gracias Afga, en definitiva que un objeto ole se puede modificar una vez insertado en el dibujo, pero si modificas el original (de donde lo has traido)
no lo modifica en cada dibujo que lo hayas colocado
y la referencia externa si la modificas en el original te lo modifca en todas.
¿¿¿es eso???javascript:emoticon(':oops:')
Embarassed
Embarassed
Usuarios navegando por este Foro: Amazon [Bot] y 18 invitados
